вечная тема: не заводится
  • Автор темы Автор темы Maksell
Maksell
Не заводится W203 посте ДТП
Машина из Америки, не сильно тюкнута по переду
Не заводится: не срабатыват стартер (даже реле не щелкает)
Предохранители все целые, провода тоже
Модет есть какая блокировка, как во многих авто при ДТП?
У меня такая же беда, но когда ключ поворачиваешь все загорается и под капотом слышно щелчок и все
У меня такая же беда ключ поворачиваешь все загорается, а потом под капотом слышно щелчок и все.:wall:
у меня старый АКБ замкнул и нагрузку не держал, купил новый неделю поездил и потом в субботу опять не завел. не знаю из-за чего. потом с буксира завел, и отогнал на СТО. сделал диагностику, проверили все. и на утечку энергии и на ошибки блоки. ничего не нашли. вот пока езжу, не знаю в чем причина была.пока заводится
95% delo v ak. batarei. Proverjte ee ostatocnuju emkostj.
как ее проверить, она необслуживаемая
при одинарном щелчке- смотрите на + клеммы и силовое обеспечение стартера- при многократных щелчках- это проблеммы с массой
1 смотрим предохранитель
2 меняем стартер
alexei
Пожалуйста, введите как решить проблемы в то же самое случилось со мной, но я Англии
если честно то не знаю как решить данную проблему, сейчас езжу. на СТО ничего не нашли. я музыку сейчас громко не слушаю и заводится. один знакомый сказал что генератор недозаряжает. электроники много и весь заряд на нее уходит и зарядить АКБ не получается. ну кто его знает.
alexei_kaz, контролируйте заряд по борт компьютеру.
если при включенном многого из электро потребителях снижается ниже 12,5 то что нибудь отключайте.
к примеру на ХХ при включенной печке на большие обороты + фары +сидения + подогрев зад стекла = напр не хватает для зарядки.
достаточно выключить зад стекло и напр становится нормальным.
это про ХХ ! на оборотах должно быть все в норме при любом количестве эл. потребителей.
а как контрольровать заряд по борт компьютеру?
Привет всем! У меня на моей цешке W203 была такая же беда, ключ поворачиваешь и никакой реакции не происходило. Мы с другом загнали на яму, сняли стартер, разобрали втягивающее и оказалось, что на втягивающем медные контакты сплавились. Мы купили ремкомплект от копейки, подточили под размер мерса и все ок! Всё удовольствие обошлось в 100 руб.:)
не заводится!!
сегодня ночью, приехал к ребятам на мойку. заглушил движку. покурили с часик. подошла моя очередь мытся. сажусь в машину ключем клац.. вроди завелся. включаю D , заглох. процедура повторялась несколько раз. пока в системе не кончился бензин. теперь только стартер крутит и все.. ошибок на дисплей не выдал. даже и не знаю на что думать...
стоит сигналка- Пандора 3100. может это она глюканула и блочит !!???
или насос бенза сдох!!??
помогите пожалуйста... что это может быть!???:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Попробуй долить бензина в бак,(если заведешь)возможно просто фильтр поменяешь и все,если нет может и насос умер.Да еще личный вопрос,че "покурили":D
перед тем как ехать на мойку , залил 40 литров. думаю проблема не в бензине.
Курили..:):):)
Сигареты конечно):D:D
Смотри насос или реле.Сужу по твоим показниям
"повторялась несколько раз. пока в системе не кончился бензин."
Спасибо.
Сейчас поднял на уши установщиков сигналки. с целью выяснить идет у нее блокировка на насос или нет. если нет, значит трудяга насос покинул наш мир.
постой, на улице минусовая температура была, а на мойке плюсовая??
так как есть идея, что зимой образовывался в баке конденсат, потом он замерз и блином лежал на дне бака, а вы постояли в темлом месте часик он оттаял, и если не ошибаюсь то плотность у воды больше чем у бензина, следовательно мог попасть в фильтр, и он его просто не пропустил... следовательно бензин не идет. характерный звук насоса слышен когда зажигание включаешь?
Ситуация следующая.. отбуксировал в сервис. там нашли причину .. умер насос. а в наличии нет. и на разборках нет. Ребята подскажите у кого можно его купить W203 америкос. 07 выпуска.
если нужно, напишу вин.
ппц.. если через них заказывать то 2-3 недели ждать!!!
Corpmutas
