Вечная проблема w220
Viohazard
Здравствуйте уважаемые форумчане))
Машинка - w220 s320L 99г.
Столкнулся с весьма распространенными проблемами, но как оказалось все не так легко)..
1) Шипит передний аморт, причем не всегда, иногда на кочках или поворотах (включается компрессор, подкачает и все становится в порядке на время потом по новой..) НО!- машина не падает!даже если стоит 2 недели!
2)Авто на холодную заводится с первого раза, а на горячую только со второго причем стабильно!(если заглушить и тут же в течении 3х минут попытаться завести заведется, пройдет минут 10-15 уже не получится с 1го раза)(стартер крутит вроде нормально).
Почему обращаюсь сюда. - был на сервисе(не гаражи но и не диллер) с пневмой мудрили чета так и не смогли ответить внятно!про 2й вопрос даже спрашивать не стал!(
И последнее-кто что может сказать про восстановление пневмостоек???Кто сталкивался и вообще просто интересно послушать мнения разных людей!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. менять или забить
2. вероятно недостаточное давление в топливной системе
Viohazard
Понял вас)
Спасибо за ответ))если возможно,хотелось бы услышать про восстановление пневмы.ваше мнение.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
По пневме ставили несколько раз восстановленные стойки. Выглядят АЙС! Пока ездят. Но срок небольшой и сказать что-либо про надежность пока не могу. Но и цена в половину новой.
По поводу старта-скорее всего помер топливный фильтр,вернее обратный клапан в нем. Поменяй его и все пройдет.
Viohazard
Спасибо Airport!
Буду пробовать ставить восстановленные амортизаторы.потом отпишусь как они ведут себя.
По вашему совету поменяю топливный.тоже грешу на него.
Не могли бы вы посоветовать хороший мерсо-сервис в Питере?чтобы не дербанщики были и шарили хотя бы что-то.
Airport
W220&W124&W210
Дык это... Я-же тут))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Stas.Bubin
S320
По поводу пшика стойки.Она никогда и не спустит в самой стойке куда вкручивается штуцер есть клапан который держит давление в стойке.При определенных обстоятельствах он может кратковременно открыватся и издавать пшик.У меня самого иногда так бывает на кочках или если машину покачать.Те кто стойку разбирал поймут о чем речь.
WolfNN
