Вентилятор охлаждения включается сам по себе
Марк007
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста, всасывающий вентилятор охлаждения включается сам по себе, даже когда машина заглушена, может стоять стоять и он включается, ошибок нет никаких, блок управления двигателя перепрошивали!!! Что еще может быть??? w221 2007 год 5.5
Блин,далековато,наврятли смогу вам помочь.
Подскажи тогда хоть примерно что может быть, в чем причина
Версия...
Вот напишу а Вы скажите было или нет.
Автомобиль долго стоял на улице в мокрую погоду или была "хорошая",
долгая и "мощная" мойка автомобиля и возможно моторного отсека.
Если не угадал, то AntonSPb версию с блоком уже озвучил.
да на мойке был, стоит в гараже, там -2 -5 градусов, потом были морозы -35 вот после этого начилось, а блок перепрашивали думали прошивка слетела что вентилятор стал работать сам по себе но не помогло, сказали проблема не в блоках и не в прошивке
Может быть такое что окислились контакты которые находятся слева где второй аккумулятор там блок с предохранителями? и еще такое когда его поставишь под наклон вперед он перестает вклячаться стои хоть сколько и все нормально, но стоит только поехать раз и включился
Попробуйте постучать по блоку во время работы вентилятора.
Разобрали блок все нормально, взаимосвязь закрываешь машину, потом открываешь только табло загорается и сразу вентилятор срабатывает, и так делаешь хоть сколько раз он работает, потом когда машина остынет прекращается это комбинация срабатывать
Придётся помучаться немного...
...когда машина остынет прекращается это комбинация срабатывать
Есть несколько выходов из этой ситуации.
Предлагаю бесплатный, но длительный.
Придётся помучаться с таким вопросом, возможно 2-3 недели.
Штекер вентилятора, после постановки на стоянку отключать (вручную, механически, самостоятельно).
На машине нужно ездить, чем больше тем лучше, потом само пропадёт.
Ну или блоки на замену, за дорого...
Не пройдёт в течении 1-го месяца едем за блоком.
Не все так просто.
А какой блок и где он расположен?
Вентилятором "рулят" как минимум два блока - управления двигателем
и передний SAM (расположен под капотом слева у петель капота).
Удалите силовой предохранитель (при заглушенной машине и вытащенном ключе)
в блоке силовых предохранителей, рядом с аккумулятором, где клемма "прикуривания",
F4 на 150A (не перепутать с генератором, который второй), этим Вы выключите вентилятор.
Все рекомендации, да и эти тоже, без хорошего сервиса - вещи с непредсказуемыми последствиями.
Но хоть крутиться не будет.
Потом необходимо будет к star все-равно подключаться.
Те же симптоны и проблема,не подскажите как решили проблему?
И в чем все же была проблема? Столкнулся с тем же самым, и тоже 7 год, тоже 5.5 w221.
Олег 530
