Вентилятор охлождения двигателя.
  • Автор темы Автор темы zzzZZZ
zzzZZZ
MB c200k
WDB2030451F028272
Вентилятор
Подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включатся вентилятор охладжения ОЖ?
w203 c200k 2000г.
вин в подписи
Нужен совет по вентилятору охлаждения
День добрый всем любителям мерсов. Недавно приобрел w203 2001 года. Вчера заметил что вентилятор постоянно работает и это при том что на улице -4 градуса. Остановился подождал открыл бачок уровень в норме.Запустил температура до 80 градусов вентилятор не крутит и так целый день ездил. Вопрос почему вентилятор срабатывает может термостат не открывается хотя проверил нижний патрубок он горячий.:icon_question:
Здравствуйте! E280 1997 вентилятор должен дуть на радиатор ведь да?
Всем добрый день ! Греется машина а вентилятор ни срабатывает. Что я пробовал. Когда двигатель был холодны отсоединил фишку на датчике температуры и замкнул перемычкой . Вентилятор работал в полную силу. Собрал все как было , прогрел двигатель до 100 гр . Вентилятор молчал. Замкнул опять перемычкой датчик температуры а вентилятор молит. Выключаю зажигание и тутже включаю , вентилятор срабатывает секунд на 10 и останавливается и так можно продолжать пока двигатель до 90 гр. ни остынет. Подскажите пожалуйста куда лезть и что смотреть . Вентилятор снял . визуально блок целый контакты тоже в порядке.
Неизвестен
