вентилятор радиатора работает постоянно B200 W245 2009г
  • Автор темы Автор темы Shelli
Shelli
всем добрый день . в200 при включении зажигания начинает вентилятор радиатора и работает постоянно пока не заглушу мотор и на холодный и на горячий двигатель .Нужен совет по ремонту .Спасибо. VIN WDDFH33X79J467846
Вам нужна диагностика Старом. Это может быть сам блок вентилятора или же проводка!
спасибо за совет.СТАР -это комп. для диагностики мерседеса.Извините за вопрос .Я Проживаю в Канаде
Да, star diagnosis- это диагностическое оборудование!
Спасибо за обьяснение.Поеду значит в представительство Мерседес на диагностику.компьютер машины ошибки не показывает никакой и температура в норме и термостат в порядке.В прошедшем году заменил охлаждающую жидкость . Залили оригинал мерседес.Всего 130000км пробег.Ещё раз большое спасибо.
У Вас, как и у нас, зима? Холодно? :ny_sanki: Кондиционером не пользуетесь?:)
Как одна и причин: неисправности с кондициоеннером, датчики температуры, давления. Они включают.
Да зима такая -же. Даже если кондинционер не включён -вентилятор работает .Или это уже не важно когда имееться проблема с датчиками? Спасибо!
Датчик давления хладогента показывает высокое давление!!!
Хорошо.Но я ничего не делал с конденционером.Работал нормльно. Спасибо!
Может выйти из строя сам датчик температуры двигателя, так же будет постоянно работать вентилятор.
Проведите диагностику, желательно диагностическим оборудованием star diagnosis, тогда получите более точный диагноз...
Всем огромное спасибо .На следующей неделе поеду на диагностику.Выбора нет.После ремонта напишу результат .
Shelli, извините, а Вы с какой провинции?)
Моё имя Василий .Монреаль- Южный берег. Квебэк
Всем доброго дня!Хотел бы всех поблагодарить за помощь! Теперь отчет:отвалился провод от блока управления вентилятором.Коррозия,соль.Отделался легким испугом-180$.В фирменном гараже Меrcedes это бы стоило мне 900$.Они поменяли бы вентилятор и все.А я обратился в небольшой гараж-хозяин румын,спец по немецким машинам.Он почистил и перепаял провод. Сейчас все хорошо.Всем большое спасибо за помощь. Василий Шаталов.
Это алчный румын. Работа на 20 €.
Для Канады норм цена, т.к. в оф. сервисе МБ, час работы стоит 180$ + налоги, в обычном гараже (СТО) ценник, как правило, в 2 раза меньше, примерно: 70-90$ + налоги за час работы.
Да,это так и есть.Сервис в Канаде не дешевый.Компьютер дал ошибку по вентилятору-его меняют в комплекте.600$+время работы+диагностика+налог.1000$ минимум. Так
что 180$ это дешево.Такие цены. Спасибо.
Здравствуйте!
Проблема такая. Потёк радиатор кондея. Ремонту не подлежит. Заказал новый. Но теперь при включении зажигания вентилятор охлаждения работает на максимальных оборотах. Фишку с радиатора, естественно, отсоединил. Я понял, что в этом и проблема. Как сделать, чтобы вентилятор охлаждения стал работать нормально? Если я сниму датчик с радиатора и воткну в фишку это поможет? Жалко вентилятор :)
Спасибо!
Полина123
