Вентилятор радиатора Сам по СЕБЕ
Тока Лёхин
Постоянно работает вентилятор на максимальной скорости,когда завожу машину W164
2005 год, американец
блок управления вентилятором-это мозги ДВС!!
Что нужно сделать, что бы проверить блок управления вентилятором (мозги ДВС).
__________________
Через Star Diagnisis.
Либо возьми на разборе вентилятор и подкинь его вместо своего, в момент нагрева ДВС.
У меня такая же кухня, как выключу зажигание, вентилятор набирает обороты на максимум, причём даже бывает на непрогретый двигатель. Понимаю, ехал пару тройку часов, типа нагрелся, а тут утром 10 минут проедешь, а он как завоет! Иногда не включается. Помогает включение и выключение зажигания. Так и живу уже почти год. Началось с момента когда увидел что тосол через крышку бачка выдавливало. Крышку заменили, а он все гудит...
Именно так частенько умирает мозг двигателя на M272/M273, но однозначно покажет только диагност тика.
Диагностика ничего не показывает... Сказали, что надо радиатор помыть и все пройдёт, попробую как потеплеет.
При чем здесь радиатор, вы же сами писали , даже не прогретый двигатель, а вентилятор молчит почем зря, значит флюгеру команду дают не верную, а команду ему даёт напрямую мозг. Мозг на ремонт!!!
От чистки системы охлаждения хуже не будет, но и лучше тоже!
Ну вот, ещё одни мастера на все руки, а ничего не знают, раз говорят, что мойка поможет. Кстати, в другом месте был ещё, там честно ответили, что с такими проблемами машин у нас не было, поэтому не знаем что делать.
Первым тогда нужно бубен подарить, чтобы диагностика верная была :)))))
Ну так помогла промывка радиатора ?
pchyoll
