Вентилятор радиатора w211
  • Автор темы Автор темы Joni-ko
Joni-ko
День добрый нужна помощь. Вышел из строя вентилятор w211 3.2 дизель, приборка показывает ошибку и советует в сервис , но проблема в том что не даёт больше 3000 оборотов и на разгон как будто без турбины, могут ли эти два события связаны друг с другом?, до ближайшего сервиса где можно просканировать 300 км да и не думаю что смогут разобраться. Новый вентилятор стоит 63000 а бу нет по номеру моей запчасти, есть другие похожие но ни кто не может сказать подойдёт или нет
Задавая вопросы надо писать VIN !
Не знал. Wdb2110261a340141
И писать в теме про Ц202 тоже не стоит, те кто может помочь могут просто не заходить туда, Тему я вашу перенес
вот вентиляторы которые точно подойдут-
A2115000493, A2115000493 80, A2115001393, A2115001893, A2115002293, A2115002293 80
Сначало старые номера которые были , плюс с 80 на конце восстановленные! По поводу взаимосвязи с турбиной не подскажу, не знаю!
Привет) Вряд ли эти два дефекта взаимосвязаны, если только вы не перегрели движок)) Если бы вы прочитали ошибки в блоке двигателя можно было бы предположить почему нет управления турбиной!!
Работал на холостых и потек антифриз На приборке было около ста градусов но лампочка не горела и приборка не сообщала что высокая температура
После твоего сообщения пошёл искать причину оказалось предохранитель сгорел, тяга появилась а вентилятор не работает
начни с простого.Фишку сними.Посмотри.может окислилась.Проводку .Блок вентилятора и т.д. и т.п.
Вентиляторы (их блоки управления) часто ломаются на Е211 , так что большая вероятность , что он к замене! Эл.разъем очень хорошей конструкции, влаги почти нет шансов попасть в него))
Разъём на самом деле хорошо герметизирован. Может есть у кого бу вентилятор. Я его разобрал и переделал временно на принудительное включение
один искал на 3.2 дизель, не мог найти. Купил б.у. за 100 евро от ML 2.7 дизеля. Вроде работало. Единственное НО, он говорил что меньше мошьность, вроде 900 было, стало 750. Но лучше так, у нас сейчас жара +32
Aleks1991
