Вентилятор включается сразу после пуска двигателя
Vitalina
Витебск
Здравствуйте !
Машина w203 2.3 compressor 2001г
Проблема - вентилятор включается сразу после пуска двигателя напольную (шум очень сильный) и далее независимо от: темп.двигателя, темп.наружного воздуха, оборотов двиг. - работает до выключения мотора ключом. При включенном зажигании - молчит.
Уровень антифриза - в норме.
Датчик хладагента новый!
Помогите пожалуйста.
Wdb2037471a135929
Здравствуйте !
Wdb2037471a135929
Возможно слетели кодировки двигателя!
Здравствуйте !
Wdb2037471a135929
Привет) причин может быть несколько,часть вы уже проверили) блок управления самого вентилятора может так себя вести. Но также попробуйте снять эл разъемы с блока управления двигателем, проверьте нет ли масла внутри
Спасибо большое за совет.Масло в контактах немного есть, его нужно убрать ?
Проверить по действительным значениям запрос на включение вентилятора от моторного и климата (все значения по температуре) , потом LIN управления.
У меня было подобное.с левой стороны за передним левым колесом под защитой идут 4 провода два тонких на управление включения вентилятора два потолще на сам вентилятор. снимите зашиту и проверьте там провода. у меня на управлении провод перетерся сделал хороший контакт и заизолировал все стало на свои места
Aleks1991
