Не включаются вентиляторы кондиционера
joolio
WDB2100611B109298
Включение доп. вентиляторов
Добрый день.
Когда должен включатся доп. вентилятор охлаждения, при замыкании или размыкании? Проблема в том, что при подключенной проводки доп. вентилятора к датчику он не включается при выше 90, даже при выше 100. Отключаю проводку от датчика, при холодном не включается, включается при нагреве, иногда не включается, температура поднимается, закипает. Замкнул напрямую перемычкой, работает постоянно.
Один электрик сказал что должен включатся при размыкании.
Не нашел S25! Где он?
В приведенном выше документе полтора десятка схем и во всех разное подключение S25.
Какая из схем моя? (мерс 124.028).
Резистор обнаружен.
Зеленое реле с предохранителем звонится на разъем вентилятора.
Это реле К9 . (Может и К10 но вряд ли.)(фото)
Что за датчики (фото)?
Спасибо.
[url=http://gifok.net/images/2013/08/20/M4gq.jpg][/URL]
На первой фото, слева одно контактный датчик на приборку. Справа четырех контактный датчик, тоже температурный, на мозги. Если его снять (четырех контактный), у меня включался доп.вентиляторы на всей мощности (так как включался экстренное включение доп.вентиляторов). Эл.проводку у меня уже другая, попался другая коса, там температурные датчики по отдельности.
сменил предохранитель и вентиляторы заработали)
Непонятная работа вентиляторов кондиционера
Посмотрел аналогичные темы, но решения проблемы не встретил.
Поэтому прошу помочь разобраться вот с какой проблемой.
При достижении температуры выше 110 градусов перестала включатся вторая скорость вентиляторов кондиционера (первая скорость работает). Раньше (когда вторая скорость работала исправно) вторая скорость принудительно включалась при замыкании контактов, идущих на датчик на помпе, а при снятии штекера с датчика вентиляторы не включались. Сейчас вторая скорость включается наоборот при размыкании, то есть когда снимаешь штекер с датчика на помпе. При этом слышно щелчок реле в коробке за предохранителями. В чем может быть причина — неисправность датчика или реле, отвечающего за включение второй скорости?
Автомобиль Е280 м104, WDB1240281C134078
посмотри на ресивере кондера есть два датчика проверь оба у меня пару месяцев назад было тоже самое я заменил датчик давления на кандёре все заработало.да и когда снимаешь с датчика термостата они должны работать на второй скорасти
Датчики на ресивере отвечают, вроде, только за первую скорость - она у меня работает. У меня не включается именно вторая скорость при достижении температуры свыше 110 градусов. Но когда снимаю штекер с датчика на термостате (принудительно размыкаю), то включается вторая скорость. А когда вторая скорость включалась от температуры, то при снятии штекера (то есть принудительно на размыкание) она не включалась, а только на замыкание - то есть снимал штекер, замыкал принудительно и вторая скорость включается.
размыкаю включается без принудительного замыкания . у тебя датчик четырех или двух контактный .
Датчик Behr двухконтактный синий
Датчик Behr двух контактный синий
При снятии штекера с температурного датчика должен включится экстренное, аваринное включение вентилятора, т.е. максимальная скорость, реле находится там где и все релюшкий, зелёного цвета с предохранителем на 30 А если память мне не изменяет.
у меня четырех один значит у тебя два стоит еще один с боку. сейчас товарищ подезжал у него тоже 2.8 снимали верхний вентиляторы включаются вентиляторы на вторую скорость
Без разницы какой датчик, двух, четырех, должен работать на размыкание.
А то что вы говорите, что раньше вы замыкали, и тока тогда срабатывала вторая скрость, это на этой же машине, может вы сравниваете с предыдущими или же с другим автомобилем, потому что у всех по разному эта система работает, я про марки и типы авто.
Принцип работы нашего температурного датчика, при нагреве идет на размыкание, на холодную датчик замкнут. Из за этого при принудительного снятия штекера, система видит датчик разомкнутым и идет команда на реле на включения аваринного режима.
он пишет что раньше нужно было замыкать но они срабатывали при 110 гр а теперь не включаются при 110 но при снятии стали включаться.вот как так почему перестали включатся может датчик накрылся
Похоже, что так. Сегодня утром, перед тем, как завести автомобиль, включил зажигание и снял штекер с датчика - вентиляторы молчат. Одел штекер, завел, проехал - машина нагрелась. На заведенной снял штекер - вентиляторы включились на вторую скорость. Дальше - решил проверить работоспособность датчика наверняка: вывернул его, одел на штекер, включил зажигание и подержал датчик над зажигалкой. Результат - вторая скорость включилась. То есть датчик и реле рабочие.
Почему только он вчера не включился, хотя температура по приборке подходила уже к 120?
Вообщем, решил больше не заморачиваться пока, тем более, что в пробках при 30-и градусной жаре вторая скорость включается обычно несколько раз за лето.
Спасибо всем откликнувшимся на проблему!
Да не за что, тут всегда всему рады помочь чем можем.
Может быть у вас датчик температуры либо сама приборка выдает не правильные данные об температуре двигателя.
Проверить температуру другим прибором.
Есть у работников по вентиляции и кондиционирования лазерные термометры. Замерить прям с дна датчика температуры.
Приветствую! Тоже чет у меня не понятное происходит,,, 124, 111МОТОР,, температура где то 82 и выше но не срабатывает вентилятор кондера,, фреон в норме,, стоят на головке три датчика если с одного датчика(А0085424517) вытащить штекер то работает вентилятор кондера и срабатывание реле,,, остался поменять рядом датчик(А0095423517) может быть из за этого датчика,,, и скажите может ли еще какой ни будь датчик повлиять на срабатывание вентилятора кондера
Значится как у меня на 104м: 1я скорость, это когда вентиляторы включаются последовательно, включается по давлению в системе кондиционирования, в блоке релюх есть предохранитель, если он умер, то не будет включаться, 2я скорость, быстрая, когда вентиляторы параллельно включаются, это по температуре, при больше 100 с чемто градусов.
Приветствую всех! Нашел я причину,,, может кому пригодится,, сперва проверить фреон и утечек есть ли,,,,, следующее при заведеной машине вытащить штекер датчик температуры если заработает то все ОК,, если компрессор не крутится если заправлен фреон то датчик проверить (рядом левой фарой такой кругленький бачок и еще окошка стеклянная для уровня фреона,,, и на нем датчик,,,,,, и вот основное когда не включается вентилятор кондера,,, (у меня оно работает где то 82 включается) находится резистор кондераBERU рядом с бачком этим,,, такая керамическая штучка удлиненная на 0.2 ом оно со временем трескается,,,,,)
Всем добра! Может кто подскажет. Кондиционер не охлаждает. Во время заправки трубка то холодная (в этот момент воздух подается прохладный), то горячей становится. А когда включаются доп. вентиляторы, начинает дымиться резистор вентиляторов кондиционера. Резистор я снимал для чистки, может не так подсоединил? Три года уже пытаюсь заставить работать кондей. "Мастера" только денег берут и говорят "чета он не работает".
Да уж странный случи у тя,,,,, оно только в одном положение соединяется если провода конечно не перепутали,,,, вот еще незнаю один ли это провод раздельный пополам,,,, на посмотреть,,,,,, резистор крепится там в одном направлении,, там выступ метала на тебя должен смотреть т.е.в сторону радиатора так скажем..... А не пробовал резистор поменять,, у меня оно стоит на 0.2 ОМА
сегодня попробую переставить клеммы.
Да провода как бы трудно перепутать,,, один провод по короче который вниз как бы идет,, а длинный на вверх,,,, резистор посмотри как стоит?! Не поставил ли наборот?! Если выступ металла на тя смотрит то правильно,,, в крайнем случай поменяй попробуй другой поставить
Lolikggg
