Доп вентиляторы кондиционера
  • Автор темы Автор темы Bala
Bala
подскажите по вентиляторам!!!
подскажите пож-та!!!!!!
на холодном двигателе включаются все вентиляторы (два перед радиатором и один после радиатора) и вращаются с огромной скоростью как будто температура движка выше 100 гр., хотя он холодный!!!
включаю обдув салона и печьку на всю катушку, вентиляторы останавляваются!!!
а после 20-30 мин. езды, всё работает нормально!!!
что это может быть? виско муфта, реле или датчик температуры? или ещё что нибудь???
e230 мотор111
Я свой снимал, пасик покоцанный но еще держится, буду новый заказывать! Вентилятор основной позалил маслом куда смог добраться, вроде легче стал крутиться. Попробую отдать электрикам может смогут перебрать! Заменитель почти пять денег стоит (((
ну я же свой перебрал , года три назад . ездит на китайском подшипнике за 20 руб . а заливка маслом не поможет , через неделю сепаратор в подшипнике рассыпется и начнёт молотить якорем по статору , вот тогда уже перебирать не чего будет
Ну, во-первых, номер не тот.
Правильный номер- A0005401288.
Во-вторых, правый вентиль- "холостой", рабочий- левый.
В-третьих, совсем не факт, что виноват именно он, а не блок N65, например или проводка...
С кодом чуть промахнулся, а может и не промахнулся т.к. я планировал заменить сначала один вентилятор с двигателем который, за 5000 рублей продавалась вся эта система для охлаждения радиатора кондиционера, производителя не помню. Не стал заморачиваться с отдельным вентилятором и купил всю эту систему в сборе. Теперь всё работает!
P.S. Надеюсь на долго хватит нового вентилятора и он не испортится через год :)
Пытался смазать временно. на выходные нужен был! ))) сейчас не пользуюсь кондером, на выходных сниму и отдам, сказали смогут переврать, я тоже думаю это возможно, раз вы перебрали!
Парни,подскажите пожалуйста,если снят разъём с датчика давления на осушителе кондиционера,будут ли включаться доп.вентиляторы?Кондиционер не работает,но раньше вентиляторы включались и лампочка на кнопке ЕС горела (может быть из-за того,что контакты в разъёме были окислившие),а теперь не горит и вентиляторы не включаются.Если снять клемму с датчика температуры двигателя - вентиляторы начинают работать.А блок управления вентиляторами обязательно должен стоять или нет,что-то я его не нашёл ни под крылом ни в блоке предохранителей?Да и вобще,у меня похоже на какой то колхоз,смотрел в екзисте - таких деталей не нашёл.Позже выложу фотографии,очень хочется разобраться.
WDB2100371A190572
Колхоз-колхоз...
Кондиционера на данном авто изначально не было.
Форумчане выручайте! Подскажите номер компрессора кондиционера вин: WDB2102161B197307
Колхоз-колхоз...
Вот и у меня такие сомнения закрались.Но вот откуда появился жгут проводов на датчик осушителя,его же надо к чему то приделать?Неужели можно кондиционер самому поставить?И похоже,что вся эта хрень работала до столкновения с другим автомобилем.
Вот фото колхоза.До кучи ещё и датчик температуры,который тоже хрен знает от чего стоит и на что его менять,т.к. точно такой же не купить.
    704,8 KB · Просмотры: 383
    689,2 KB · Просмотры: 433
attachment.php
а в левой дуделке вода наверное плещится, шопипэцц...
кто ж дуделки то к верху оралом крепит, а??
Да не,нормально всё,совсем не "пипэцц".А лучше по теме сказали бы,хотя по теме то как раз и полный пипец.
во колхоз то:icon_e_surprised:
Так подскажите,пожалуйста,что с этим колхозом делать?
К сожалению, в подобный случаях форум- не помощник.
Ибо что конкретно и где там стоит и как работает- известно только тому, кто это ставил.
Ну а в итоге радиаторы то чистые? Кондиционер выключен?
в итоге из за не правильного подключения вентиляторов при их замене какими то криворукими они крутились в обратную сторону и выжгли блок управления вентилятороми, у меня он стоит в распаечной коробке под капотом с права
Lolikggg
