Не включаются вентиляторы кондиционера
joolio
WDB2100611B109298
Включение доп. вентиляторов
Добрый день.
Когда должен включатся доп. вентилятор охлаждения, при замыкании или размыкании? Проблема в том, что при подключенной проводки доп. вентилятора к датчику он не включается при выше 90, даже при выше 100. Отключаю проводку от датчика, при холодном не включается, включается при нагреве, иногда не включается, температура поднимается, закипает. Замкнул напрямую перемычкой, работает постоянно.
Один электрик сказал что должен включатся при размыкании.
На машине установлен полный однозонный климат (заслонки управляются автоматически) Перестали включаться вентиляторы кондиционера при включении компрессора кондиционера. Шкиф компрессора крутится, реле, подающее сигнал на вентилятора внешние щелкает при включении кондиционера. Сами вентиляторы рабочие 100%. Фреон в системе есть, иначе бы компрессор не включался. Куда смотреть и копать?
За блоком предохранителей есть блок релюшек, на одной из релюх есть предохранитель, П образный, у меня из за него не включались вентиляторы.
Lolikggg
