Веселуха с топливным насосом
Киндер Пингви
Проявлялось нелинейными откликами на газ. То нормально вдавливает, то тяги нет, мотор ревет ускорение слабое. Затыками на нажатие газа. Чек по-поводу и без.
Четыре дня назад просто не завелся и все. Без каких либо предсмертных конвульсий.
Пошла курить инет и форум.
Первым делом полезла во все предохи - целое. Реле насоса и шевелила и разбирала и проверяла аккумом - все рабочее. По цепочке оставалось три варианта: насос, сам, эбу двигателя.
Начала с насоса.
Достала. Фильтр черный с вкраплениями толи стружки, толи внутреннего покрытия бака.
Помучила насос на сухую с аккумом. Жужжит. Но сомнения.
Пошла домой в ванне развлекаться. Пихаю в воду подключаю аккум и ничего, жужжит, а струи нет. Снимаю фильтр. Вода пошла, но серая и слабой струей. Дальше чуть лучше, но уже понятно, реанимировать нечего.
Дальше начались поиски насоса. Больше всего времени заняли поиски насоса с нужной формы фильтра грубой очистки (тогда же и выяснила, что все это барахло в свободном доступе на алиэкспресс). Купила Patron. Сеточка, как надо, зашибись. Довольная пхаю в бак, а он не лезет! То есть вообще! Защелкнуть невозможно. Осмотр показал небольшие различия в отливке пластикового корпуса. Делать было нечего, дело реально было вечером. Пошла домой разбирать старый корпус и пихать в него новые кишки. Запихнула довольно быстро. Но в бапк эта конструкция снова отказывалась лезть. Впихнулось в очень большими усилиями. Мне показалось, что сам насос чуть больше.
Итог: завелся с пол пинка.
З.Ы. Про откачку бенза читала, но было нечем. Вылилось его от души.
З.Ы.Ы. Надеюсь кому-то будет полезно. Сама инфу толком никакую не нашла.
под какой травой это было написано ??
Борщ лучше бы варила.))
Пингви, будь подругой, скинь фотку!! Прям мечтаю посмотреть на девушку авто/мото/вело/телемастера)))
P.S. Я не стебусь, просто Вы удивительный технарь)
Моя фотка не поможет людям с топливным насосом.))
Тема создана в помощь таким же страдающим, которые не смогли найти никакой конкретики по этому вопросу.
Сама заколебалась по крупицам собирать инфу в кучу и выстраивать цепочки.
З.Ы. Пятилетняя школа выживания с седьмой серией научит разбираться во всем.
Ну вооот( а так хотелось фотку)
Ну что поделать.)
Забыла написать, как выглядело при попытке запуска двигателя.
Крутит стартер и по звуку слышно, что схватить не может, вроде как бенза недостаточно подается. Легкие попытки схватить происходили секунды 2-3 потом будто по воздуху поршни бегали, какой-то более высокий звук нежели с подачей топлива. И так было каждый раз, сколько не пыталась крутить. Заводить пыталась раз 8-9, но решила что так отвалится стартер скорее, чем он заведется и пошла домой в инет.
Симптомы напоминали недостаточное давление, потому из серьезных "вскрытий" было принято решение начать с насоса.
Elvis1
