Вибрации по салону w221 двигатель 5.5
Balerion
Купили w221 с почти что мертвой коробкой. Благополучно все связанное с АКПП (гидроблок, была заменена плата в коробке на новую и полностью перебрали все пакеты) и не только было отремонтировано и заменено. Но осталась проблема связанная с вибрацией по всему кузову на холостых. Они то есть, то их нет. Сильно заметны после быстрой езды, а также в режиме спорт. Причем это уже сложно назвать вибрацией, машину тупо дергает, как будто она хочет заглохнуть. Еще иногда пинается коробка на низких оборотах, но тоже не всегда. Также автомобиль может заглохнуть если после запуска двигателя переключить коробку на D или R. Связаны ли эти проблемы? Стоит ли предъявлять претензии человеку, которые чинил коробку? Отмечу, что сразу после покупки были заменены старые свечи на NGK, также по стару никаких ошибок нет. Если нужны еще дополнения - спрашивайте.
VIN WDD2211711A053281
брать диагностику и искать проблему
Вот месяц назад тоже купил себе w221 Long 4matic, до этого немцев не было. Был в трёх разных сервисах, которые специализируются только на европейцах (мерсы, быв, Ауди), у официалов так же делал полную диагностику . Авто 2007 года двигатель 5.5 m273 e55 VIN : WDD2211861A133095 . Пробег вроде реальный, состояние авто на уровне . Собственник был один все 12 лет, местный олигарх. Так что в целом, машина досталась в хор состоянии. На днях буду всю ходовую менять рычаги и Сайлент блоки , сказали что расходомер воздуха надо менять. При заводе авто, появляется вибрация в авто, что за хрень не пойму. Вся тормозная система новая brembo абсолютно вся! Т.е. в авто готов вложить минимум 300 тысяч , чтоб все работало идеально и кузов конечно в первозданный вид привести. В общем буду все делать и смотреть куда денется вибрация. Напишу что менял и как авто стало себя вести после этого .
    46,1 KB · Просмотры: 221
А выглядит как 2009 года,или это уже конструктор ?
Это сделан полный рестайлинг, даже не б/у тюнинг АМГ , все оригинал
Владивосток?
Что касаемо мотора я бы для начала ошибочки посмотрел а заодно и состояние промежуточной звезды!
Спасибо , но ошибки смотрели , ничего не показывали по двиге
Читатели ошибок никогда не найдут проблему!
И какой же может быть выход ?
Последовательность действий имеется в данной ситуации ?
Для полноты картины,вскрывать.Углы мерять.компрессию.лучшее средство).
Вы же себе взяли авто,будете знать полную картину с двигателем.И это стоит не больших денег.А так ездить,искать ошибки...а толку нет.
bumerang87
