Вибрация на 5сек в педали тормоза
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
У меня каждые несколько минут не важно едешь или стоишь заведенный - идет секунд на 5 вибрация, ощущаемая на педали тормоза... И как будто в этот момент потребление энергии резко увеличивается, это ощущается на автомобиле... затем снова все нормально....
Это происходит постоянно... прям даже слышен этот звук.
Никто не сталкивался с такой шнягой??
Ошибок нет.
VasylCDI
И у меня что то похоже, со стороны оно не ощущается но когда держать ногу на педали тормоза то да, читал где то на форуме что это так должно бить, такая работа блока SBC, правда ли это не знаю, также не знаю нормально ли это. У кого дорейстал отпишытесь есть ли у Вас что то похоже.?
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
У друга,правда рестайл, такого и в помине не было!
По мне эта вибрация не есть хорошо
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
И что самое интересное - такого не было, что бы он не вибрировал...
Всегда.
Как буд-то через определенное время (1-2мин) он тестирует на работоспособность блок SBC
NavyMan
Уважаемые Мерсоводы! В подписи указывайте: марку. год выпуска и WIN автомобиля.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
W211 E320 2002г VIN wdb2110651A032781
Donpedro
Ошибок нет.
Это срабатывает электромотор блока SBC, который создает давление в рессивере. Но если не нажимать педаль тормоза, он постоянно включаться не должен.
На рестайле нет блока SBC, поэтому и нет вибрации.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
В общем это я как понял нормальная работа блока SbCХорошо что на рестайле уже нет этой проблемы! Одна из самых больных тем дорестайловцев
romkagalustyan
W211 E240 2004 года
Авангард
Народ это нормальная работа SBC не переживайте
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
ок! Спасибо за ответ!
Теперь буду знать..
Вибрирует и пусть вибрирует)))
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Это не больная тема, после дорестайла на рестайле полное разочарования в торможении машины. Берегите их! Как они тормозят сказка! Я долго привыкал к тому что без СБЦ универсал как корова на льду т.е дорестайлы четко на позывы заноса СБЦ реагировала, а сейчас пришлось на полигон съезить и вспомнить как задний привод вытаскивать =). Подтверждаю - кратковременная вибрация - это дозарядка блока СБЦ и ето его нормальная работа, если чё, сообщит вам чё с ним.
VasylCDI
Я тоже сначала как взял машину, очковал, че за нах..., думал это компрессор пневмы так постоянно срабатывает, ну думаю пипец ему скоро или стойкам, но потом разобрался. Он действительно срабатывает при легком нажатии на педальку, но когда как, как правило после начала движения.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
У меня после трех нажатий на тормоз срабатывает. Он не должен часто срабатывать,тем более через каждые 1-2 минуты, если машину не трогать. Значит теряется где-то давление. Лучше поехать проверить Старом на всякий случай, чтобы в итоге быть спокойному.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Полностью соглашусь стобой! Будет время, проверю
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
ЧП!
Утром как обычно,вставил ключ, провернул на заводку и .... ноль реакции...
Ничего не происходит! И сразу же высветилась ошибка ESP Defektive vizit vorkshop и начал работать на всю мощь вентилятор...
Вынимаешь ключ, вставляешь на поз II снова включается вентилятор и не заводится. Что делать? Мож сразу вызвать диагноста на месте? Или попробовать скинуть клемму на аккуме разок?
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Завелась под вечер, но ошибка не потухла
    657 КБ · Просмотры: 452
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Здравствуйте! Эта ошибка вылазит после скидывания клеммы. Надо проехать километр или более и она исчезнет. У меня было такое.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Нашел другой вариант завести- Скинул клеммы, после закрутил на место, подождал пол часа, попробовал завести - завелась но с этой ошибкой. Крутанул рулем влево до упора на 5сек и аналогично в право. И ошибка сразу исчезла. Покатался сейчас по городу, вроде все в норме. Это скорей просадка была аккума или еще какой глюк.
motogti
написано же - esp не активна - обратитесь к мануалу. а в этой заветной книжке описано как устранить и откуда появиться может. Нужно на месте рулем от упора до упора несколько раз прокрутить - называется юстировка датчика положения руля, тк предыдущие значение по какой то причине отсутствуют.
Армен1982
