Вибрация на руле при скорости от 80 до 100 км/ч
Женя_84
Доброго времени суток! У меня такая проблема.
На мерсе Е240, 2001 год, в последнее время появилась вибрация на руле и самое интересное что лишь в диапозоне от 80 до 100 км/ч...ни до не после этого промежутка биение на руле отсутствует. Есть такой нюанс: на передних ступицах установлены проставки шириной 0,5 мм в связи с тем что установленное литье (мерсовское оригинальное) пошире штатных колес W210.
Может ли быть причина в этих проставках, хотя на ступицах они сидят плотно, отцентрованы как надо или что-то еще может воду мутить?
начни с балансировки и проверки ровности дисков и наличия грыж на шинах.
если не поможет попробуй убрать проставки.
проставки убрать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! и когда их выните- увидите овальность в отверстиях.чем быстрее сделаете- тем больше денег съэкономите на рулевую
попробую поставить другие колеса без проставок...походу с этими проставками меня обули:(
sdelay balansirovky i prover elasticheskyu myfty ona krepitsya megdy korobkoi peredach i kardanom i zadnyu megdy kardanom i reduktorom.
у меня было тоже самое на 140-м. проблема была в износе болтов.
А у меня на Е430-ом того же года все дело оказалось в амортизаторах, хотя грешили и на дефекты резины, и на развал/схождение/балансировку.
Не подъедает ли резину на передних колесах, особенно зимнюю? Это может быть одним из признаков.
У меня было, только от 100 до 110.
Замена нижних сайлентблоков решила проблему.
Artem_KHM
