Вибрация на холодную на передаче (D либо R) m271 SLK200 r171
  • Автор темы Автор темы clr
clr
Mercedes SLK R171
Добрый день. Автомобиль SLK200 R171 m271 1.8 компрессор WDB1714421F004477.
Ситуация в следующем: холодный автомобиль заводится нормально, на паркинге либо нейтрале работает абсолютно ровно. Но при включении передачи, не важно драйв или реверс, на холостом ходу начинается довольно сильная вибрация и тряска, ощущается по всему кузову. Присутствует только стоя на холостых, если отпустить тормоз и поехать - все ок, так же уходит по мере прогрева, если на машине поездить минут 15 - вибрации практически нет и так до следующего раза пока не остынет.
Что было сделано в попытках решить проблему:
- заменены все подушки двигателя и АКПП
- заменен бензонасос
- заменены свечи и проверены катушки
- заменены шланги системы вентиляции картерных газов и сам клапан, так же прокладки впускного коллектора (подключили дымогенератор - оказалось слегка сечет из одного из шлангов вентиляции картера - поэтому меняли)
Все это не дало никакого результата. При этом по компьютерной диагностике нет никаких ошибок ни по двигателю, ни по акпп (читали старом, лаунчем)
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным ? Видео вибрации на холодную прилагаю
Никто так и не ответил, проблема тем временем уже решена. Может кому-то пригодится. Были 2 причины, вызывающие эту вибрацию.
1 - гидроблок АКПП - была проблема с блокировкой, был перебран.
2 - была заклинена обгонная муфта генератора, соответственно заменена.
после этих мер машина работает плавно, как новая )
Каким образом выяснили,что присутствует проблема с гидротрансформатором?
Есть проверки специальные для этого.
Марат051
