Вибрация на холодную
Георгий 9966
Доброго времени суток, заранее прошу прощения если эта тема обсуждалась , не смог найти
Первые час два после запуска утром мучает сильная вибрация, в положение драйв сильнее на нейтрайльной ощутимо меньше, мастера разошлись во мнениях, одни говорят подушки , другие свечи или катушки
подскажите пожалуйста
мерседес 211 обьем 2,6
Dukesha
И вы правда думаете, что тут одни Ванги сидят и не видя машины и проблемы, вам скажут в чем причина?
Георгий 9966
да нет конечно, но хотя бы если кто сталкивался с такой ситуацией скажет на своем примере
Dukesha
Вот сейчас люди подтянутся и начнут вам рассказывать у кого из-за чего похожее было, и что вы сразу поедите все менять?
Езжайте лучше в нормальный сервис, а не к чудо мастерам у которых мнения расходятся!
Нет ну если деньги конечно лишние есть, можно все поменять, зато хоть понимание будет того, что пол машины новых запчастей стоит!
Георгий 9966
я сам может и не спец, но и не совсем чайник
в том то и дело денег лишних нет , я просто не пойму если подушки негодные почему после прогрева вибрация пропадает?
или если это свечи или катушки почему ошибка не горит?
Dukesha
Свечи выкрутить и посмотреть можно! Ошибок по ним гореть не будет! По катушкам пропуски будут, их сразу ощущаешь, и при компьютерной диагностики их видно будет!
Возможно и подушки, двигатель прогревается и ровнее работать начинает, но вы же пишите что у вас через час-два только пропадает вибрация!
Георгий 9966
но разве по свечам на вид всегда можно определить их состояние?
а по катушкам мастер это объясняет так, она может быть рабочая на пробивать,
у меня у самого есть чуть другой вариант, недавно менял масло и гидроблок в коробке, с утра при движении с места на холодную давала толчок
не может это быть последствием этой проблемы?
спасибо что не проходишь мимо)
Dukesha
А что если машина проегреется катушка пробивать перестанет через два часа? ЧУШЬ!
Я вам уже сказал езжайте в нормальный сервис где есть диагностическое оборудование! Здесь поиск причин это гадание на кофейной гуще!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) Если дешевый вариант сервиса не подходит)) То посмотрите на стрелку тахометра!! Если катушки и свечи (как вы пишите) - то стрелка скачет вверх-вниз, если подушки , то стрелка на месте!!!
Георгий 9966
а как понять разницу
Приветствую, подскажи если стрелка слегка шевелится это считается как скачет? И такой вопрос , был сегодня еще в одном сервисе, при проверке на холодную на драйве вибрация сильная, а на задней практически пропадает . Что это может значить? Заранее благодарю
1-81
Была вибрация, особенно на месте на Д, на задней почти не чувствовалось - менял подушку акпп, ушла. Но для норм мастера просевшую подушку видно сразу на подъемнике.
Стрелка оборотов не должна прыгать. Это тоже на сервисе увидят.
Не знаю от куда вы, но у меня в городе диагностика старом какой то проблемы стоит 500 руб в не оф сервисе но с головой и руками мастера. За 1500 вообще домой приедут с прибором. Это я к чему - вроде не большие деньги, сделаете диагностику, проверьте пропуски и сразу подушки, к чему гадать то, менять все по очереди в разы дороже.
Да, про подушку АКПП - началась вибрация, с поехал в сервис, авто подняли на подъемнике, осмотрели, нашли и заменить сказали, я купил и заменили.
Георгий 9966
спасибо за внимание, я с Владикавказа сам, у нас диагностика тоже стоит около 1т но вопрос в качестве, для примера стук в ходовой не могли неделю определить несколько мастеров
Георгий 9966
думаю буду менять все поэтапно , методом исключения,кстати свечи я уже поменял вместе с сальниками клапанов и всевозможными прокладками
1-81
неужели нет сервиса где ты всегда обслуживаешь машину? всегда есть профильный сервис, кто только мерсами занимается почти в каждом городе.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Приветствую, подскажи если стрелка слегка шевелится это считается как скачет? И такой вопрос , был сегодня еще в одном сервисе, при проверке на холодную на ****** вибрация сильная, а на задней практически пропадает . Что это может значить? Заранее благодарю
nulf скорее всего левая передняя подушка сильно надорвана!! Но это все проверяется визуально и на земле и на подъемнике!!)))
Георгий 9966
У нас конкретно сервиса нет, есть несколько мест где занимаются чисто мерсами, и вот они то и не могут разобраться
Георгий 9966
Да проверяли и на подъёмнике и на яме, из всех мастеров один тоже сказал что подушка левая , вроде целая но какая-то странно , дословно
Иван царевич
