Вибрация на холодную
bullet1978
E200
Вибрация на холодную. При повороте руля усиливается. После прогрева пропадает. Поменял опору акпп, вибрация осталась. Говорят опоры двигателя. Пробег 76000км. На форумах пишут после замены подушек, опять появляется. Может дело в другом?
Wdd2130431a586965
Если после прогрева уходит.зачем менять опоры?такая фигня есть на С классе.До 40-50 нагреется и проходит.Борьба за экологию.
Крымчанин
Дизельный Два
вибрация от неправильной работы мотора
мы эту проблему лечим
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Wdd2130431a586965
Привет) передние привода проверить надо, люфт в шарнирах создает такую вибрацию
Уже,на 76тыщ? Ой,чтото рано).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
для этих авто уже никогда не рано) ни прогоревшие клапана , ни износ толкателей клапанов,ни износ ШРУСов. Автомобили сделаны для отъема, а не сохранения денег!!
Хоть бы соточку пробежала..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
Можно в Туапсе.по дороге в Сочи или Краснодар.
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А почему после прогрева пропадает. Такое впечатление что подушки прогреваются, там же жидкость в них. И потом весь день норм. И это в морозы происходит.
масло в Раздатке поменять, при повороте срабатывает межосевой дифференциал , бывает такое решение проблемы вибрации
bullet1978
E200
На одном сервисе так и сказали. Поменял. После этого еще подушку акпп поменял. А официалы сказали что масло в раздатке тут не меняется. Другие сказали это болезнь подушек. На морозе. Пока жидкость в них не прогреется.
bullet1978
E200
Опять холодно стало и вибрация вернулась. Вы можете подсказать, что мастерам говорить, куда обратить внимание? Что им надо сделать?
vitaliykg
поменяй подушки да и делов если такая фигня
h3vv0rd
