Вибрация по кузову
  • Автор темы Автор темы T_M_T
BIWIS, не понял какой ченить не срабатывает. И еще двигатель работает с перебоями
двигатель работает не стабильно, из за этого скорее всего и идет небольшая виборация. дуй на диагностику, и надебсь все станет ясно
Вибрация
Заметил что когда коробка в положении D и при этом нажать на кнопку стеклоподьемника то появляется короткая вибрация по кузову и свет приборки и салона притухает.. Генератор это или Акум.. где копать...
сильно на кнопку не нажимай и все будет гуд
Проведи тест.
В положении D, включи свет,обогрев,противотуманки...короче все энергопотребление.
Только последовательно.
Если при этом мотор будет дохнуть все больше и больше,то скорее всего генератор-то в порядке.
Мотор кончается. Это да.
Если мотор ведет себя ровно,то у тебя просто где-то коротыш в цепи стеклоподьемника. Или моторчик помирает,или в кнопке глюк.
Если хочешь-приезжай посмотрим.
210
Ну значит так. В режиме D при всех включ потребителях если нажать на любую кнопку стеклоподьемника или включить обогрев стекла то происходит легкая 2 секундная вибрация. Происходит это только на R /D вибрация идет как будто от коробки. Завтра заеду на подьемник посмотрю. мож подухи коробки сдохли.
потряхивает(вибрация) нужен совет
добрый день
подскажите пожалуйста , в авто есть проблема ;
потряхивает двигатель (вибрация)
подушки поменял (от них вибрация другая, постоянная на драйве )
свечи поменяны
форсунки почистили УЗ
фильтра поменяны
ВВ провода по сопротивлению в норме
по катушкам пропусков нет
диагностика ошибок не видит (стар и ланч)
Если кто то сталкивался с такой ситуевиной
подскажите хоть где копать, искать
голова уже пухнет от поисков :icon_question:
кардан смотрел? подрушку на коробке?
Трясет на ХХ или на D\R?
опиши подробнее
вибрация на холостом ходу и чутка плавают обороты (стрелка прыгает чуть-чуть) на паркинге,
разгон бодрый не тупит .
заслонку чистил
бензонасос пробуй и фильтр топливный смотри. Проверь давление в системе
У меня такая же беда.То что автор пробывал,я ещё неменял,но насос и фильтр у меня новые.Проблема не ушла.
давление замеряли -внорме около 4 атм-
расходомер (датчик объема воздуха который после возд.фил.) ставил с рабочих е320(210) и мл320(163) все тоже самое мля((
кстать после чистки форсунок давление перестало держать(за 15-20 мин падает до 2 атм. ) и на "теплую" плохо заводиться стала, стартер крутит 3-5 секунд начинает схватывать и потиху обороты набираются с200-300-400-500-и до 1000 начинает работать нормально и обороты приходят в норму (около 750)
на горячую(после полного прогрева до 80 градусов в течение 3 мин) и холодную (с утра) заводится с пол оборота,
млин мозг начинает закипать от всей этой х***и :(
будем форсунки снимать смотреть может какая "ссыт"
выкладывать около 20т.р. на новые форсунки стремновато вдруг не в них ричина
ПОМОЖИТЕ
вибрaция
почeму при плaвном торможeнии примерно при скорости 20-или 30 идет вибрация. Что может быть. Спасибо
у меня 2.7 цди такая же ерунда с оборотами на диагностике сказали 2 форсунки(дезбаланс) реставрировал на всё про всё 115 зелёных на официальной станции boshe (новые не вздумай покупать, на mercedes фарсунки boshe реставрируются в 2 счёта!)! но проблема с оборотами и незначительным подколачиванием не исчезла!! на днях встретил товарища и поделился своей проблемой, он посоветовал отключить догрев двигателя!! блин может я себя успокаиваю но походу плаванье окончилось)))!!
Aleks1991
