Вибрация по кузову
Denis_M
вишневый210
спасибо конечно , но у меня бензиновый двигатель , и подогрев не нужен((((
писец хоть в германию езжай с этой проблемой, в нашей деревне ничего не знают в слесарнях говорят одно и тоже свечи,фильтр,......
S-gar
Мерседес Cервис
1.форсунки менять
2. проверять равномерность при отключении цепей зажигания, возможно проблема в катушке(ах) или проводе(ах), измерение сопритивлений не всегда выявляет плохой провод, все это умеет делать стар, главное чтобы диагнгост занл как это делать
Denis_M
вишневый210
1.форсунки менять
форсунки менять нужно все 6 ? слышал про реставрацию ,это реально?
смотрели старом в хорошем сервисе у знакомого
заранее спасибо!
Denis_M
вишневый210
1.форсунки менять
подскажите пожалуйста про способ проверки ВВ народным способом методом поочередного отключения от свечей?
S-gar
Мерседес Cервис
старом отключать цепь и анализировать равномерность
забудьте
хороший знакомый не равно грамотный диагност.....
Denis_M
вишневый210
gesha может знаете такого спеца со старом в Питере? официалы отпадают :)
S-gar
Мерседес Cервис
Макс Романов
Denis_M
вишневый210
Спасибо.
termit.nw
WDB2100551A008390
вибрация по кузову
Всем Привет! поменял в сервисе муфты кардана появилась вибрация, кто может подсказать, как исправить сие чудо? (может по рискам ставиться кардан или муфты)
vin:WDB2100551a008390
Alex-J
изначально нужно ставить метки когда снимают кардан и по этим меткам ставить, если меток нет, то только балансировка кардана поможет
PGP
Метки на кардане есть, проверь правильность установки.
Александр Е200 (W210)
при замене муфт...кордан не надо скидывать...а вибрация может быть из за того что болты крепления муфты к крестовине разные(происходит дисболанс)...или не попали в пазы....проверь...
termit.nw
WDB2100551A008390
тогда, следующий глупый вопрос у кого есть фото или рисунок как выглядят (метки)
quiz
W169, A180
сначала посмотри, правильно ли у тебя крепится кардан к коробке и редуктору!
Одинаковые ли болты? Ты покупал ремкомплект муфт или просто муфты отдельно?
По спецификации у тебя стоят одинаковые болты.
Болтать еще может из-за того, что когда затягивали болты муфта не встала в пазы коробки/редуктора и из-за этого появился перекос в муфте - дисбаланс.
Проверь опору подвесного! Может они снимали кардан и плохо прикрутили.
Пункты 17 и 53 - направляющие втулки, стоят ли они на месте? Хотя ты не увидишь их, спроси в сервисе, где делал. Туда Кладется смазка для малоподвижных элементов
Картинка для наглядности!
Reogelik
Похожая проблема, появляется вибрация в момент трогания, при отпускании сцепления пропадает. Может быть это из-за эластичных муфт или всё-таки в сцеплении дело? Машина E230 на механике WDB2100371A404656
termit.nw
WDB2100551A008390
ремкоплект был полностью, и болты одинаковые
VusalM
Дорогие пользователи,
Месяц назад купил Е240 (год 2000 февраль) с 92.000 пробегом, пригнали из Германии, Ноймунстер. Конечно, пробег кажется нереальным, но по машине видно что она очень свежая и комп. диагностика показала что все показатели двигателья и коробки в норме, межсервисные интервалы соблюдались. Единственная ошибку показал датчик температуры коробки на что диагностик сказал что может быть из за гидроплаты или же машина долго простояла. Он стер ошибку и повторноя диагностика через 1000 км ничего не показало.
Машина очень хорошая. Но у нее одна проблема которую с нашими неумелымы мастерами я никак не могу исправить. Большинство наших мастеров работают «методом щупование», то есть поменяют все чтобы найти проблему но она все равно останется... (( Я так уже зря поменял передние тормозные диски и соответсвенно тормозные колодки.
Проблема в том что у меня руль дрожить, и ощутимые вибрации по корпусу... Вибрация бывает и при холодном двигаетеле а также разогревшим, когда стоишь, когда едешь со скоростю 50-60 км/ч, усиливается когда превышаешь 90 км/ч, руль тогда аж трясет... сильное дрожание бывает также когда тормозишь… ((
Балансировку колес сделал;
диски проверял;
как сказал выше поменял тормозные диски, накладки;
сняли и проверили подушки опоры двигателья, осмотрели подушку коробки – все нормально (не похоже на подушки двигателья);
поменял моторное масло, фильтр;
топливный и воздушный филтьр.
(все оригинал, купил самое дорогое в магазинах).
Но проблема остяется... Вибрации бывает даже когда машина стоит на месте (подушки мотора, как я сказал, в исправном состоянии).
В основном руль дрожит и вибрация чувствуется по кузову. Усиливается когда поворачиваешь руль и когда нажимаешь тормоза. Даже когда держишься за ручку переключателья коробки тоже чувствуешь дрожание. Когда едешь очень медленно и незначительно нажимаешь на газ то дрож слабеет..
Мне кажется что у меня на рулевом управлении какая то проблема – руль очень тугой, нету информативности, машина не реагирует когда слабо покачиваешь руль,
В чем может быть проблема, помогите с советом, пожалуйста.
С уважением
Вусал
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
VusalM скинь ремень и заведи на 30 секунд . если вибрация пропадёт , то гидрачь , ну сам насос , походу накрылся . странно что в сервисе так не сделали
Димка44
