Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
ну вот мне тоже кажется что кардан на балансировку надо везти .... а вторая муфта они сказали вообще идеальная...
А в каком городе живеш,территориально...
Подушки, масло в коробке (есть?), троит движок?Перед тем как остановится между 10-0 км/в час обороты падают до 600 и машина вибрирует секунд 2-3, и обороты сразу же встают на место 700 после того как машина полностью была остановлена!
не , ну вы мне объясните , как подушки могут влиять на обороты двига ? ну как ? на вибрацию , да . но не на обороты , те что тахометр показывает .Масло в уровне, двиг не троит, а вот подушки нужно менять! Из за подушек может быть?????
при сбросе педали , на выходе на устойчивые холостые обороты , происходит данная лажа . заслонку надо чистить или то самое , магическое слово , стар-диагностика , но ни как не механические запчасти ...
И снова приветствую! Есть проблема с вибрацией и гулом. По началу вой был слышен из подвесного, но его заменили вместе с опорой на оригинал. Вой исчез, вибрация осталась, может не такая сильная но есть.
Теперь гудит задний левый ступичный(при повороте влево пропадает).
Может ли быть вибрация изза ступичного? Колеса отбалансированы, да и на другом комплекте таже беда была.
Вибрация в основном слышна на хорошей ровной дороге, начинается примерно от потряхивания рулем на 80 и потом в основном по кузову слышно. Чем больше едешь, тем больше вибрация. На 120-130 вроде слышно меньше, после 150 разогнаться очень тяжело - сильно вибрирует.
При торможении на больших скоростях, примерно до 80 тоже есть вибрация.
Что это может быть? уже честно говоря задолбался со всем этим
а колеса передние давно снимал?
Когда ставил на место после балансировки пол года назад. Но проблема с вибрацией была на старых колесах, и на этих, при чем как только поставил отбалансированные.
Вибрация всегда разная, то есть начинается с одной скорости, но один раз сильнее, другой раз слабее.
