Вибрация по кузову
E 200K
W221 S500
Перед тем как остановится между 10-0 км/в час обороты падают до 600 и машина вибрирует секунд 2-3, и обороты сразу же встают на место 700 после того как машина полностью была остановлена!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Подушки, масло в коробке (есть?), троит движок?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Масло в уровне, двиг не троит, а вот подушки нужно менять! Из за подушек может быть?????
не , ну вы мне объясните , как подушки могут влиять на обороты двига ? ну как ? на вибрацию , да . но не на обороты , те что тахометр показывает .
при сбросе педали , на выходе на устойчивые холостые обороты , происходит данная лажа . заслонку надо чистить или то самое , магическое слово , стар-диагностика , но ни как не механические запчасти ...
E 200K
W221 S500
Заслонка блестит как зеркало, в год 2 раза чищу! Старом попробую
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
ВИБРАЦИЯ
это про вибрацию!
да, подушки влияют.
игорь299
вибрация по кузову
Ребята подскажите появилась вибрация сзади при 110-130,и на снижение тоже при20-30км в\ч , отбалансировал колёса всё равно такая же беда? мерседес w210 е200
aliaksandr
C200CDI,W203.
Кардан , подвесной ...
Serg2005
ML-350
Начальник
Диски тормозные не перегревал? Вибрация при торможении или постоянно?
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
кардан или подвесной скорее всего!
pvk
Смотри задние ШРУСы, освободи хомут и добавь большим шприцем масло - были случаи вибрации.
kolyan13
Всем привет!
Появлялась вибрация на оборотах двигателя около 1400 об/мин (только в движении, на хлостом ходу вибрации нет). Обороты чуть больше или меньше - пропадала. Еще в момент остановки, например на перекрестке, чувствовался толчок, предположительно в момент переключения АКПП на пониженную передачу.
Сейчас вибрация на 1400 об вроде уже не выделяется, но ощущается уже почти на любых оборотах при разгоне. При отпускании педали газа (движении накатом, если так можно сказать про АКПП) вибрация пропадает.
У меня два варианта: подушки двигателя, либо АКПП. Может у кого были похожие симптомы? И еще вопрос подскажите номерок подушки АКПП (в existe рылся в каталоге, ни как не найду).
Авто: W210 220CDI (OM611)
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
И снова приветствую! Есть проблема с вибрацией и гулом. По началу вой был слышен из подвесного, но его заменили вместе с опорой на оригинал. Вой исчез, вибрация осталась, может не такая сильная но есть.
Теперь гудит задний левый ступичный(при повороте влево пропадает).
Может ли быть вибрация изза ступичного? Колеса отбалансированы, да и на другом комплекте таже беда была.
Вибрация в основном слышна на хорошей ровной дороге, начинается примерно от потряхивания рулем на 80 и потом в основном по кузову слышно. Чем больше едешь, тем больше вибрация. На 120-130 вроде слышно меньше, после 150 разогнаться очень тяжело - сильно вибрирует.
При торможении на больших скоростях, примерно до 80 тоже есть вибрация.
Что это может быть? уже честно говоря задолбался со всем этим
yuch320
W210 320
а колеса передние давно снимал?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Когда ставил на место после балансировки пол года назад. Но проблема с вибрацией была на старых колесах, и на этих, при чем как только поставил отбалансированные.
Вибрация всегда разная, то есть начинается с одной скорости, но один раз сильнее, другой раз слабее.
yuch320
W210 320
сними кардан-проверь крестовину
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Ну а ступичные могут вибрацию давать? Гудит задний левый
AceToEleven
