Вибрация при торможение
Дикарь
Доброго всем времени суток. Всех с прошедшим праздником. У меня W124 230 такой вопрос, вчера выехал на трассу набрал 160/км причем спокойно, но при вынужденном торможение машина начала вибрировать. Что это может быть подскажите пожалуйста?
Don300
кривые тормозные диски
CL500
заодно проверьте и тормозные колодки. при интенсивном торможении у Вас происходит видимо чрезмерный нагрев дисков и если диски были покороблены- то возможно это коробление и дает вам рез-т.
Serzz
У меня такаяжк проблема на 124 фоматике.. Заменил тормозные диски и колодки по кругу, поездил тысячи 2-4, и появилась вибрация при торможении, думаю, что надо смотреть на поршня в суппортах.. Может они подклинивают..
Serzz
У кого нибудь есть фотка датчика АБС, и датчика износа тормозных колодок и датчика вращения колес..
alexmarti
