вибрация w211 e230
Кто знает, подскажите! На не прогретой машине при наборе скорости появляется неприятная вибрация перед переключением на высшую передачу. (со 2 на 3 или с 3 на 4). и такое ощущение, что машину как-будто кто-то за хвост придерживает, после переключения все нормально. И чем холоднее машина, тем ощутимей вибрация. На полностью прогретой ее не замечаю. Кто с таким сталкивался? Что это?
DimasDD
Привет, на самом деле нужна диагностика старом, только она должна показать в чем проблема
Привет, на самом деле нужна диагностика старом, только она должна показать в чем проблема[/
сделал диагностику старом. ни одной ошибки ни по коробке ни по двигателю нет.
не понимаю, что дальше?
Не ездить на непрогретой.какие температуры вообще?
что за решение проблемы - не ездить на не прогретой? а что, ждать по 30-40 минут, пока прогреется до 70-80 градусов и потом ехать на работу 10-15 мин?
У меня машина за 5 минут нагревается.
при уличной температуре 0 градусов, пока курю (5мин) даже на одно деление температура не поднимается. при движении, конечно, за 5 мин. доходит до рабочих 70-85 градусов. но стоячая греется долго, а если на улице -15, то даже не знаю, сколько времени потратить надо, чтоб стоячую так прогреть.
Я бы обратил внимание на термостат.Что-то не вызывает доверия такие долгие прогревы.А с тряской,свечи и катушки.Подушки.Реально старом диагностировали?
вроде старом. дилерское оборудование. XENTRY
tckb ,s cdtxb b rfneirb ,
Если бы свечи и катушки были не в порядке, диагностика бы показала, наверное. а так все в порядке.
Alexo
Подскажите кто сталкивался,211,03г.в.,дизель 2.2,при наборе если потихоньку от 30 до 40 вибрация по кузову пипец и толчок при переключении на повышенную,в обратном также,если наваливать то совсем ничего не чувствуется. Заранее спасибо
Серж123321
