Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
Дима, а как ты понял что кардан?
Ну во первых,сзади сидит человек и явно ощущает вибрацию под сидением,во вторых,на месте водителя чувствуется вибрация исходящая от кормы авто,а в третьих-хрен его знает...
передний привод, устал трипоид в шрусе
Ой,можно поподробнее...ТРИПОИД это граната?Он меняется с приводом всборе??Проверить на машине можно как то??Было у меня подозрение на привод слева(незначительный люфт вверх/вниз) со стороны где он в коробку или раздатку входит...Это не норма?По картинке раздатки показаны какие то кольца или проставки,или подшипники в которых проходит ось шруса,может они за этот люфт отвечают??(см.выше).Но почему то вибрация сзади...Вот честно скажу,еще под низ не заглядывал(в сервисе места нету,заезжаю по-свойски к ребятам и приходится время под их работу подгадывать).Спрашиваю до осмотра от того, что может известная это болезнь "фомок",может кто сталкивался...Сам не люблю вот это,типа"вы мне тут послушайте за тыщу км,а я потом сам залезу"...:icon_redface:
граната, отдельно не меняется
болезнь полноприводных седанов
вибрация обычно по всему кузову
А что скажете по поводу проверки на машине?Небольшой люфт может быть предпосылкой неисправности??Какие нибудь особые рекомендации к эксплуатации и своевременной диагностики"фомки" есть??
все запчасти не вечные
возможно пришло время
сними передний кардан и проверь, будет ли вибрация
Извини,не понял,как его снять?А как же зад будет работать??Просто не сильно знаком с данной конструкцией...Каков порядок этой процедуры?Ошибки какие нибудь запомнятся?ЕСП отключать?
есп отключать
зад будет работать от задних карданов
руками снять, открутить от раздатки например
на твое усмотрение
главное, чтобы он не волочился по дороге
сам все равно вряд ли осилишь, воспользуйся сервисом
Привет!Подскажите,плиз!!!Авто S500/4matic.Так вот,стал замечать(раньше вроде не было) что при вывернутых до конца колесах(по фигу в какую сторону) сзади идет вибрация(под задними сиденьями) ,но как только руль прям чуть выворачивается в обратную сторону,вибрация пропадает...Пробовал выключать есп,то же вибрация...Сегодня деньком под низ загляну...
для начала поменяйте масло в раздатке,проверено на некоторых авто помогало...
А в раздатке и в коробке не одна масляная система?Как в раздатке меняет ся?В раздатке есть сливная пробка?В заднем мосту надо масло менять?Просто хочу держать процесс замены под контролем...
просто обратитесь в сервис и не позорьтесь...
Это уже не вибрация, это уже двигатель погулять просится:icon_e_biggrin::icon_e_biggrin::icon_e_biggrin:
Corpmutas
