Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
С момента когда давишь на газ, в начале движения и в процессе движения. По ощущениям от переднего бампера до середины салона. Руль не трясет, но в руль отдает очень очень мелкая дрожь.
так как причина может быть не одна,для поиска вибраций придётся делать глобальную диагностику двигателя и коробки ...
Привет форумчанам, у меня 220 лонг VIN WDB2201841A361527 при движении есть небольшая вибрация именно небольшая мне кажется такого быть не должно. Самостоятельно проверил в шиомонтаже балансировку колес и диски, ранее была замена опор двигателя. Подскажите на что обратить внимание, что может быть??? заранее спасибо.
Опору коробки смотрели?
Вибрация точно только при движении,может кардан ерундит?У меня на полноприводной А-6 вибрация из за него была.Размерность колес одинаковая?
смотреть передние полуоси и кардан передний
при прохождении поворотов есть изменения вибрации?
Размерность колес одинаковая, опоры АКПП и передние полуоси с карданом проверю, записался на полную диагностику к официалу в четверг, отпишусь обязательно.
РАЗДАТКУ СМОТРИТЕ
при прохождении поворотов влево или вправо есть изменения вибрации?
напрасно,это одна из нескольких неисправностей,проверено на практике и не один раз...
Вибрация W220
Машина W220 4matik, после 120 км/ч начинает жутко вибрировать. Балансировка, развал, резина все в норме. Официалы сказали что это какой то промежуточный кардан (спереди) и объявили ценник в 80 т.руб. Что это за чудо такое, и может у кого есть изображение или мысли что это еще может быть?
хехе... а коробку они проверяли, а? а то на одной машине вырвало привода на шоссе на скорости под 150...
в коробе игольчатый подшипник разваливается на фирматиках
С коробкой всё вроде норм, и привода ни разу не вылетали.
эластичные муфты
передний кардан
передние шрусы
что-то еще
возможно варианты
Гул.Вибрация что может быть?
mb w220 s400cdi 191kw 2004 god
net raznitsq edet mashina ili stoit vperedi bolshe s levoj storonq otdajet kakoj to gul vozle krqla kogda edehs shum menjajetsja! pri zavodke mashinq eshe slegda otdaet i nazad vlevo! ne mogu ponjat v 4em delo?4to mozet bqt?
Подушки двигателя, коробки, питание двигателя топливом. искрой
По признакам похоже на насос,если у тебя ABC.
Corpmutas
