Вибрация
xoTTa6
s500 4matic 2005
Вибрация на 40-60км\ч (ощущение, что едешь по камням), 95-110 км\ч - отдает в руль и по кузову
Кардан (балансировка) - (не хватало 10гр, 2гр, 1гр). Крестовина в порядке.
Муфты 2 шт - в порядке - заменил (авось)
Подвесной - претензий не было, слегка резинка потрепана - заменил
Вибрация на 40-60 км\ч - осталась, но стала не такая, как была.
Подушки движка, коробки - новые. Ошибок по двигателю нет, по коробке тоже.
Диски - ровные (ставил другие). Резина - новая (на старой тоже колбасило).
При поворотах ничего не хрустит, не шумит - по крайней мере я не слышу.
При проверке сход-развала - сказали, что в норме, единственное, что переднее левое колесо ушло чуть назад - возможна ли в этом причина?
Может было у кого подобное? Поиск юзал, решение проблем не нашел, только авось эта или то.
Может кто профессионала или компанию посоветует по диагностике?
Машина напрашивается на продажу, а не хочется этого делать. Слишком хороша и сделал многое, но вот эту херомантию победить не могу.
Меняй карданы , возьми "на попробовать" на разборке, проблема скорее всего в них.
Павел MB W220 2005г.
W203 седан 2,2CDTI 110 kW 2005 г.
W220 вибрация
Добрый день. Нужен совет. MBW220 2005г. АКПП. 2.2cdti При плавном движении и только при переходе на 3 передачу появляеться вибрация похожая на жжужание. Проходит по всему кузову. При добавлении и/или сбросе газа - пропадает. Подскажите, пожалуйста с чего начать и как устронить. Благодарен
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
причины разные могут быть...от погнутости трубопровода глушителя до порванного подвесного...
на подъёмник и внимательно всё прощупать и просмотреть...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Слушай, а ведь рееееедко редко и у меня было. Грешу на подвесной. У меня фомка, кстати.
день добрый. на неделе попробую снять всю защиту на днище и нормально добраться до всего кордана и выхлопной.
gidrobort
Всем привет, я новый владелец мерса wdb2201841a361527. Если кому интересно то вибрация была из-за частичного выхода из строя правого внутреннего шруса. После замены все вибрации прекратились. Владею третий год. Авто класс, спасибо всем владельцам данного авто за тех. обслуживание. Были заменены правые пневмоаммортизаторы, в ЭБУ акпп было масло, после проделки тех. отверстия масла там больше нет.Была замена радиатора, свечей, кольцо корпуса масляного фильтра, правого переднего датчика пневмоподвески, датчика парковки переднего, рулевых тяг, демпферы пневмоклапанов, ремень генератора а так-же два раза обводной ролик, была к нему куплена старуха иначе бы разорился бы на стераниях ошибок, ремонт передних элементов обогрева, подшипники генератора, ремонт стартера, замена акб, да и по мелочи всякая фигня. В общем не напрягает, возит исправно, еслибы ремонтировал у дилеров то наверное оставила бы без штанов, а так как я сам мастер механик диагност то все мне это не в напряг. В общем полюбил я этого мурзика. Как-то так.
Mechaelyan
Всем привет, подскажите пожалуйста - может я не в тему, но у меня вибрация на виане 2.2 2005 гв и появляется она когда машина прогреется, сейчас тепло и прогревается за 3 - 5 минут. Вначале все работает идеально, а потом видно как при движении падают обороты по тахометру примерно на 0.2 оборотов и в этот момент появляется не хилая вибрация, а при торможении - плавном дергается, а при остановке плюёт чёрный дым, но не всегда..
У меня подозрение на датчик скорости вращения вала АКПП. Подскажите кто знает, что это может быть.
Спасибо.
gunbox
Mercedes W220 3,2 Diesel (204hp)
Роскажите пожалуйста, как выявилась вибрация у вашей машины?
У моей W220 вибрация была уже с покупки. Думал, что очень плохая резина виновата и не предал этому значение.
Через чего проходил:
  • сменил резину
  • сменил другие диски с новой резиной
  • потом сточил тормазные диски, но без изменений
  • купил новые дорогово конца тормозные диски
  • оказался люфт у соеденение кардана, зделали, по ходу получилось два раза балансировать
Вообще не изменилась вибрация. Резиновые муфты кардана в нормальном состоянии. Подушки АКПП и мотора нормальные. Все тяги, стойки, стабилизаторы нормальные - ходовую дал проверять 3 мастерам. У нас туго с мастерами с золотыми руками.
На месте стоя нет вибрации. Выхлоп нормально стоит. Вибрация начинается иногда после 30, иногда после 60км/ч и продолжается выше. Есле на ходу поставить в нейтралку, не чего не изменяется. Частота вибрации не изменяется набирая скорость. Изменяется только сила. Иногда на плохой дороге не можно отличить, как слабо вибрирует. На сегодняшний день появилась такой нюанс - если отпускаешь педаль газа, начинает сильнее вибрировать. Опять нажимая, сила вибрации уменьшается где то на 60%.
Помогите пожалуйста с идеями. Нет даже кому отвезти машину. У нас в дилерском центре совсем плохо.
Батоноff
@gunbox, а характер вибрации? частота? сторона машины?
Судя по тому, что появляется только на скорости, в движении, я бы начал с подушек, в т.ч. подрамников. Судя по году машины - там половина таких подушек хлам или почти хлам.
gunbox
Батоноff
Частота больше похожа на дребезжание. Трудно описать. Но нет переходов на быстро или медленно. Как раз кажется, что подушка мотора. Но мотор на месте не выявляет вибрацию и мастера говорит, что подушки нормальные. Один сказал, что может связанно с генератором. Когда загнал, его на месте небыло, но его коллега проверял и сказал, что всё нармально.
Вибрация исходит кажется из всей машины. Нет такого, что от одной сторины. Вся вибрирует.
Вот скажите, как правильно диагностируется у W220 подрамник, как podushki и как шрусы?
Где находится у мотора фильтр виздуха, это ещо одна вибрирующая часть, но издает только вибрирующий звук. Как он там крепится? Есть какой то способ его прикрепить лучше?
Батоноff
@gunbox, если вибрация не связана с оборотами и скоростью, то это ещё один повод кинуть камень в сторону подушек. Диагностировать их сложно.
Разве только передние подушки на заднем подрамнике можно проверить при движении задним ходом: при начале движения машина немного дёргается. Остальное проверить может опытный автослесарь, хотя у меня был случай, что трое спецов проглядели порванные подушки.
gunbox
Батоноff
Я так понимаю, что падушки у него что ли с гидравликой? И если порвано, снаружи не видно?
Батоноff
@gunbox, в порванных подушках гидравлики не видел. Снаружи углядеть повреждение сложно, но при смещении подрамника можно увидеть трещины или разрывы.
Alik007333
Система подшипников на переднем приводе. Привод надо смотреть
mozartonline
