вибрация
Chief Claims Officer
всем привет у меня вот какой вопрос может ли из за не качественного 95 лукойловского бензина немного вибрировать двигатель на хх?не то чтобы вибрирует стрелка стоит ровно ощущения когда сидишь еле заметное раньше не было(двиг 2.4
подушки двигла и коробки в замену
Чижик
Забаненный
Автомобиль наверное ВОЛГА????
yuch320
W210 320
это тебе приснилось
а вот теперь рассскажи подробнее если масло с передних подушек не вытекло и видимых деффектов нет зачем их менять? не спорю про КПП она проседает и это видно, а двигатель?
11регион
вроде есть тест для проверки состояния подушек двигателя:icon_question:
OlegE320
я себе на 210-м менял. ставил оригинал. все-равно иногда чувствуется легкая вибрация. Хотя визуально мотор даже не шевелится.
читай мое сообщение внимательно. где я писал про масло?
Johnsonnew
а если дело не в опорах двигателя?
Заявляя с такой уверенностью что это они, а на деле окажется что проблема была не в них, оплатите расходы ТС????
Как именно появилась проблема?
Это только на холостых? в независимости от положения селектора АКПП?
11регион
когда заводишь на холодную при норм оборотах х х чувствуется мелкие подпинывания а если переключить селектор в D или R то этого вообще нет бывает поезжу проходит потом появляется((я просто думаю что это бензин так называемый 95 может для начала свечи поменять?
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Johnsonnew
Сделайте диагностику...
Может быть свечи, может быть наконечники проводов, сами провода, подсос воздуха и т.д.
yuch320
W210 320
а ты что не в курсе что в передних подушках масло есть? а вот тебе твоя цитата "подушки двигла и коробки в замену" а вопрос нужно читать внимательно и вдумчиво
yuch320
W210 320
и про масло пишу я тебе а не ты мне
dumperman
W210 E55 AMG
=ВИБББРАЦИЯ Е55=прошу помощи коллективного разума
Друзья,позитив владения MB WDB2100741A639016 омрачает вибрация, возникающая в диапазоне оборотов двигателя 1800-2800 что в движении, что при прогазовке стоя на месте.
Навесное исключил, скинув приводной ремень, завел,газовал-не прошло.
Кардан и колеса исключены-на ходу в момент пика вибраций(2400-2500)переключаешь АКПП в нейтраль-катишься дальше без вибраций.
Свечи-новые.
Стар ошибок не выявил.
Мотор работает отлично.
К АКПП вопросов нет.
Куда еще копать?
Опоры мотора и коробки-сомнительно...
Гидротрасформатор?
Маховик?
Да, пробег 53000, 3 месяца как с Японии
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
2 опоры двига + 1 опора кпп
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Хм не сильно в бензиновых разбираюсь, но пару догадок есть..
Катушки все исправно работают? Провода все нормальные на катшуки зажигания? Может в этот момент не срабатывает какой то цилиндр?
Попробуйте диагностику на ходу сделать, может что то покажет.
И вопрос не много не по теме, а сколько взяли авто, и самое главное как??
Очень интересно всегда было как авто вяпонии купить. Если не трудно, напишите в личку. Буду признателен.
Если что то надумаю насчет вашей проблемы, скажу.
Стар бы показал пропуски зажигания по цилиндрам. Осталась бы сохраненная ошибка.
Загнать на яму. Снять защиту двигателя. Смотреть подушки.
Marfil
W414
я за опоры.
Николай 68
