Вяло разгоняется в жару....
yuch320
W210 320
после диагностики отпишись
Dieselboy
Может смешным покажется, но как вариант посмотри кнопку W/S на коробке, если такая есть. У меня часто возникает такая проблема с тягой, как будто за жопу держат авто. Как я понял, W - режим зимний и машина трогается со второй передачи. Ну иногда туда кидаю телефон или еще что и случайно включается W =)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
во во. у меня подруга посидела, все кнопки понажимала. еду думаю чет не то. ну не так едет. ломал голову минут 10. пока на кулису не посмотрел.(хорошо комплектация бедная, кнопок не очень много)
andrewpetrov
Сегодня продиагностировался, ошибок нет, указал только на неисправность моторчика в подголовнике водительского сиденья....
diman1980
попробуй померить давление в топливной рейке...есесно чтобы тачка была прогрета хорошенько в момент замера.
andrewpetrov
Подскажите каким прибором оно измеряется и куда лезть вообще? Я как понял это давление топлива после бензонасоса?
diman1980
на рейке есть заглушка ее откручиваешь под ней клапан подсоединяешь шланг с манометром заводишь смотришь давление ....когда газуешь давление должно увеличиваться.
orbita-z
давление в рейке постоянное, на топливном фильтре стоит клапан который регулирует давление. Двиг не компрессорный?
mroman4
А чё серьёзно клапан в фильтре? А я поставил фильтр от газели! И Вот не пойму то ли из за него машина до 2тыщ на бензе не едет. А после 2тыщ все как обычно, разгонял до 200км/ч, тянет нормально!, А вот с места не хочет ехать!
AnitaBonita
