Включается вентилятор, двигатель не заводится
evgeni3991
Здравствуйте. Машина W203 c220 cdi 2001 г. в. Проблема такая: сегодня после непродолжительной поездки заглушил двигатель, а затем через час завел, он проработал где-то минуту и заглох. При попытке завести начал усиленно вращаться вентилятор, стартер не крутит и не загарается лампочка накала свечей. Магнитола, стеклоподъемники и прочее работает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? на диагностику пока нет возможности попасть. Заранее спасибо)
вокруг леса поля ближайший сервис километров наверно около 100
Блок управления двигателем не имеет связи с другими блоками моторной шины. Везите в сервис.
сервис далеко километров около ста накладно а эвакуатор должен сюда и в сервис
Про предохранители выше писали, проверил, заменил?
Покажи здесь по точнее
    38,1 KB · Просмотры: 173
Nikola_
