Включается вентилятор, двигатель не заводится
evgeni3991
Здравствуйте. Машина W203 c220 cdi 2001 г. в. Проблема такая: сегодня после непродолжительной поездки заглушил двигатель, а затем через час завел, он проработал где-то минуту и заглох. При попытке завести начал усиленно вращаться вентилятор, стартер не крутит и не загарается лампочка накала свечей. Магнитола, стеклоподъемники и прочее работает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? на диагностику пока нет возможности попасть. Заранее спасибо)
1. А если предохранитель на вентилятор вытащить и попробывать завести? Если заведется - не перегрей потом движек без вентилятора.
2. Проверить стартер: к стартеру от аккамулятора подходит плюсовой провод - может контакт отвалился, включи зажигание и померь напряжение на этом проводе, 12 вольт должно быть, второй момент - втягивающее реле на старторе работает, или нет? Можно при включенном зажигании перемкнуть отверткой и проверить, будет крутить, или не будет. Не забудь только на нейтраль поставить и ручник включитть. Основная трудность в том, что стартер на мерседесе установлен внизу довольно-таки неудачно для ремонта своими руками. Чтобы до него добраться, машину надо поддомкрачивать, что в зимнее время обусловлено дополнительными трудностями и опасностью для жизни.
З... начал усиленно вращаться вентилятор, стартер не крутит и не загарается лампочка накала свечей...
..., в чем может быть проблема?...)
Могу предположить : блок управления двигателем. отсырел.
Водой не заливало? снег? растаял после поездки - стоянки.
Никогда не перегреешь зимой. летом ,и то мало вероятно.
смотрел, все сухо, предохранители целые, разъемы не окислены. ЭБУ ведь под капотом с левой стороны по ходу движения находится?
Изоляцию подкапотной проводки проверь, она бывает рассыпается - больное место этих машин.
все видимые просмотрел, только в косу не лазил, она вся в изоляции
буду еще раз проверять
А как на счет воды под блоком САМ на левом крыле? Дренаж часто забивается .Та же самая сырость выводит его из строя. Там и вентилятор и реле стартера , а вот накал свечей там прохолит или нет ? не знаю.
достану блок САМ, проверю. сверху все сухо было
проблема была решена заменой предохранителя управления cdi 53 или 54
Добрый день Евгений,у меня такая же машина и точно та3ая же проблема,стартер не крутит,срабатывает вентилятор,было написано что проблема решилась заменой предохранителя,где он стоит 53 или 54 я столько не нахожу даже,подскажите пожалуйста
Нашёл предохранители они целые,у вас они сгоревшие были?
WDB2030041A053560 2000г om611 мкп Пробег 390т км
6лет эксплуатации на крайнем Севере в г.Норильске.
Заглох на ходу на днях. Оттащили в гараж. На приборке не загорается значок накала свечей и не крутит стартер. Мультимарочники типа лаунч не могут прочитать какие-то блоки. Предположил один спец, что это cdi блок ( блок управ двигателем с передним sam блоком стоит).
Сбросил минусовую клемму и снял блок, почистил контакты на блоке и разъёмах, вскрыл блок и промыл очистителем 61 потом 601. Собрал, накинул клему и ... не завёлся с первого раза, зато со второго получилось. Проработал 5 мин и заглох. Завёлся 3й раз легко и последующие. Радости не было предела)) скинул клемму, собрал авто и снова попытался запустить. Перестал заводиться. Такое ощущение, что когда чистил блок cdi, то сущил его рядом с обогревателем. Плата нагрелась и стала работать, но не долго. Потом предположил, что масса на двигателе пропадает и кинул шину с чашки, где минус аккума цепляется. Не помогло. Как только при повороте ключа зажигания не появляется спираль накала свечей, то это 100%, что стартер не будет крутить.
В городе 2 мастера толковых, один в отпуске, а второго я не знаю. Завтра буду звонить и общаться. Отпишусь. Ну и как вы понимаете, что все предохранители целые. Реле не поверял.
WDB2030041A053560 2000г om611 мкп Пробег 390т км.
..при поворачиваемы ключа зажигания не появляется спираль накала свечей, то это 100%, что стартер не будет крутить...,
что все предохранители целые. ..
Понимаю, что дело не в предохранителе в данном случае.
Но, как писали выше про №53, 54. не они.для дизеля.
У меня горел № 52.
52 пред стартера. Вот почему у вас он вылетел, я бы снял стартер и отдефектовал и проводку проверил.
Расскажу, что было. Приехал человек со старом и стал тестить. Блок Cdi не выходит на связь. Поменяли предохранители 53 и 54, поставив оригинальные с толстыми ножками. Все заработало!!!
Предыдущие были целые, но видимо из-за толщины не хватало токов, чтобы запустить блок. Пипец)
Всем доброе время суток ,
такая ситуация
при повороте ключа спиралька не загорается , стартер крутит , но не заводится , все это произошло когда сели оба акамулатора , я их снял и оба зарядил , сделали диагностику ничего не показала
подскажите пожалуйста , что это может быть ?
Всем участникам форума Доброго времени суток! У меня такая же проблема не крутит стартер и включается вентилятор подскажите пожалуйста что за проблема. Выше отписал
evgeni3991 но мне не понятна его подсказка
Dimaw211
