Вода в багажнике
  • Автор темы Автор темы kimstar
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Попадает вода в боковые отделения багажника ?
Периодически при сильном дожде попадает вода в боковые отделения багажника, причем при не снятой обшивке не заметно, откуда.
В основном, когда машина стоит. 2 дня дождь шел, так пришлось кружками вычерпывать с одной стороны.
Есть подозрение - затекает через отошедший пластик - в верху багажника, на радиусах поворота, там он отошел немного.
Так это или нет ? Не хотелось бы по холоду просто так все это снимать.
Может у кого было так? И как с этим бороться. Подскажите.
Re: Попадает вода в боковые отделения багажника ?
Уплотнители резиновые не рваные?
В любом случае, если течет через крышку багажника то должен быть мокрый след по всей обшивке в зонах протекания.
Снимите боковые обшивки, заедьте на мойку, и кого нибуть маленького ростом с фонариком в багажник (можно жену) :D - пусть ищет :lol: :lol:
Добрый вечер.
недавно обнаружил что в правой нише багажника(седан) стоит вода.
снял обшивку(думал дыра там) посмотрел ниче нету. только шланг проходит(слив из горловины куда заправляешь авто) и еще какая то резиновая заглушка, смотрю в ней маленькая дырочка. налил герметика туда. думал ну и все конец истории но обшивку не одел. щас глянул там опять вода, причем на мойке не был. и дождя вроде тоже не было, остальное везде сухо.
в чем проблема может быть?
почисти от грязи ту самую заглушку (которая внизу ниши крыла) в которую ты герметик налил от герметика и от грязи и все будет ГУД
а, тоесть там должна быть дырочка маленькая?
я сморю там грязь была, почистил и герметик туда..
и откуда там вода ваще скапливается? пиво не проливал.
вода там из люка
если бы он был еще..
всмысле который на крыше? или еще какой то?
Biwis вода попадает только через уплотнение крышки багажника . нужно устранять проблему попадания воды , а не делать в днище дыры для слива . у меня они заклеены бесшумкой в 2-3 слоя и проблем нет . ещё редко бывает , в основном после кузовщины , это дыры в углу стекла под пласмасками .
вобщем лезь в багажник с мощным фонарём , а помошник пусть сверху воду льёт , тогда найдёшь откуда бежит
спасибо. будем искать тогда. хотябы понять оттуда.
по весне полезу. на зиму в гараж и на отдых его)
для чего же тогда в нишах багажника и запасного колеса стоят заглушки с отверстиями? поясните доктор
Заглушки с отверстиями сделаны для того чтобы скопившаяся вода могла утекать из ниш,что бы не ржавело и не гнило.
SERGEY37 да нет , любезнейший , дырки нужны на случай форс мажера . как огнетушитель , он же не для того чтоб переодически поджигать машину и отважно её тушить !!!! так и дырки для того чтоб в случае попадания незатопить машину . но как писал выше , лучше содержать её в исправном состоянии
ещё , кстати , может бежать уплотнение между фонарями в крыльях . резина задубела и всё , лёгкая порция герметоса не помешает
Доктор,я вроде говорю про тоже самое что и Вы, или Вы не правильно меня поняли.
просто доктор занаучил, поэтому вы друг друга не поняли
подскажите пож-ста как фотки вставлять, а то я не умею .....
спасибо, пойду посмотрю.
а лучше летом из шланга полить машину и посмотреть откуда вода пойдет..
а ты нажми ответить появится другое окно, вниз пролистываешь там есть дополнительные опции. управление вложение, там и добавляешь)
пробная фотка
    410,1 KB · Просмотры: 465
не за что)
dima2koch
