Вода в багажнике
  • Автор темы Автор темы sna1l
sna1l
Здравствуйте,
Знаю, что у 221-ых болезнь - вода в багажнике. Но толком откуда она там берется - я понятия не имею. Кто может толком объяснить откуда берется и как устранить?
У меня была такая проблема . С боков багажного проема есть две пластмассовые панели слева и справа , идут от стекла к фарам . Они крепятся на 10 клипс , они одноразовые , к сожалению мастера их не меняют , вот они воду и пропускают в багажник . У меня из за этого сгорел блок телевидения . Проблема решилась заменой 10 клипс - воды больше нет . Даю номер - A0009908492 КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ БАГАЖНОГО ОТД
Прежде всего спасибо за помощь.
На фото я правильно указал те самые заклепки? Замена их простая - выбрал и новые вставил?
да они самые и подлежат замене каждые 10 лет или после снятия
Спасибо.
Заклепки на всех 221 одинаковые? А то мне дали с другим нр (A0009916940). заклепки. может номер не на те заклепки дали
WDD2210221A064721
Спасибо.
WDD2210221A064721
Все верно клепки именно те о которых я говорил . Тот номер что Вам дали(A0009916940) это старый аналог (он тоже подходит ) , они в закупке по 170 рублей за шт. , а новый номер A0009908492 стоит 32 р. за шт. Не жалейте меняйте все 10 . По поводу замены : Вам их беречь не нужно , поэтому смело их поддеваете и вытаскивайте плоскогубцами . Вы когда купите новые клепки Вы поймете их конструкцию и со снятием проблем не будет .
Надеюсь что помог !
Надеюсь что помог !
Спасибо большое за помощь. Заказал 10 штук A0009908492. У меня цена за штуку 1.2 евро, т.е. за 10 штук 12 евро. К сожалению не знаю сколько это будет в рублях.
Сказали ждать до 2 недель. А сейчас такая погода, что одни дожди за окном. Надо придумать какой-то "колхоз" что бы пережить эти 2 недели.
П.С. Глянул сегодня, что там за обшивкой в багажнике творится. Воды нет, но влажность есть. Страшно за блоки управления.
Как бы глупо не звучало - заклейте эти панели полностью скотчем на это время , они достаточно широки , скотч приклеится вокруг клепок и вода не попадет
Спасибо, что не прошли мимо. Спасибо за помощь и советы.
Только что с гаража. Зашел отписаться, что заклеил изолентой. А тут Вы про скотч написали :) Подергал заклепки - все шатаются с правой стороны. Надеюсь новые заклепки решат этот вопрос.
И что бы не создавать новые темы:
1. Посмотрел по своему vin номеру комплектацию - у меня должно быть 2 блока управления, это 1. Parktronic PTS и 2. Keyless go. Решил их снять и разобрать дома, посмотреть, что там у них внутри. Не попала ли вода.
Но как оказалось - у меня стоит 3 блока управления. 3-ий, это A2045459132 (02) ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО. Я так понимаю, что это фаркоп. Но у меня его нет. Интересно - зачем и откуда там этот ЭБУ.
2. Влажность в багажнике есть. Жгуты проводки местами влажные. Один connector к эбу окислился (ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО). Вопрос в том - как это все просушить? Хотел бы высушить пространство и проводку. И сухую проводку обмотать изолентой + почистить все конекторы.
3. Хочу снять обшивку с левой стороны. Глянуть нет ли там воды. Снял 2 клипсы (нр 43) с вставки (нр 30). Только вставка никуда не уходит. Что то не так делаю?
Снимал эту панель давно , поэтому могу ошибиться . Ее нужно не поднимать вверх , а двигать от себя вглубь багажника , при этом там что то мешает в самом замке , и обратите внимание на схеме №40 тоже относится к этой панели . А сушил я с помощью рулонных бумажных салфеток , они очень хорошо впитывают воду,в местах где нет электроники досушил феном,а потом в обе ниши накидал осушитель силикагель ( беленькие пакетики часто в товарах разных лежат ) он неплохо тянет на себя оставшуюся влагу . У меня все было гораздо печальнее чем у Вас,у меня вода прям из блоков выливалась , теперь все ок .
Спасибо Вам, роман пятигорск.
Временно заклеил клипсы. Вроде вода не попадает больше. В багажник кинул селикагель в мешочке - пускай впитывает влагу.
Добавлeно:
Пришли клипсы. Тe, что по моему коду - они совсем другие. По размеру. А эти A0009908492 - они маленькие клипсы. Все так и должно быть?
Добавлeно:
Добавлeно:
Нет, не должно. A0009908492- это неправильный номер.
Нужный номер- A0009915940
Все три номера правильные , они друг у друга в аналоге по всем поисковкам , просто A0009908492 дешевле всего Посмотреть вложение 114163
По поисковикам- не в курсе, а вот в ЕПЦ- это абсолютно разные детали.
A0009916940 заменены на A0009915940
A0009908492 - ставятся на старые модели (202, 210, 220, например) и к первым двум никакого отношения не имеют (только что стоят там же).
Да и на фото выше очевидно, что они разные...
Artem_KHM
