Вода в салоне 164 люка нет.
Nik-regent
spb
Вода в салоне... да. знаю что уже не раз тема обсуждена. искал по разному. в разных темах. ответа не нашел. сорян.
машина GL 164 американка.
Вода в районе пассажирских сидух. по правой стороне. пол мокрый насквозь. и что самое неприятное заливает в район аккума и заливает в район заднего сэма.
печку смотрел. не течет.
антифриз не уходит.
по уплотнителям тоже все сухо.
люка НЕТ. но есть сзади "панорамная крыша" где 3-й ряд сидений.
мое предположение что трубку откуда-то вырвало... понять бы куда надо что воткнуть...? искал схемы, не нашел.
фото прикрепляю.
трубка входит в пол в районе аккумулятора + пластиковый поворот на 90 градусов. но откуда он выпал - ума не приложу.
Подскажите плиз, вдруг кто сталкивался...
Nik-regent
spb
Вот то что обнаружено...
    127,9 КБ · Просмотры: 25
    117,2 КБ · Просмотры: 24
    88,9 КБ · Просмотры: 24
антифриз не уходит.
фото прикрепляю.
Рекламация
Шланг слива конденсата не закреплён/перегнут проникновение воды в пространство для ног
Проникновение воды в пространство для ног может привести к записи различных кодов неисправности в блоках управления, которые установлены в пространстве для ног слева или справа.
Причина
Ошибка при установке на заводе или при работах по техобслуживанию в области шлангов слива конденсата (например на туннеле КП) может привести к соскальзыванию или перегибу шлангов слива конденсата. Последствием может быть проникновение воды в пространство для ног.
Устранение
Контроль обоих шлангов слива конденсата на коробе системы кондиционирования или туннеле КП.
Если шланг слива конденсата не закреплён, зафиксировать его с помощью пластикового хомута на коробе системы кондиционирования (см. приложение)
  • 164 конденсат.pdf
    19,2 КБ · Просмотры: 31
Nik-regent
spb
Рекламация
Причина
Устранение
большое спасибо.
правильно понимаю, что самому без опыта не исправить, и правильнее приехать к спецам чтобы все проверили и закрепили?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Лобовое может течь , "покатушки" по броду а сливы с печки относительно легко проверить. Сиденье долой , ковер долой и все видно . Тем более что уже лето прошло , скоро Новый Год и конденсата нет , больше печка трудится. Задний SAM (Не путать с Сэмом....САМОГОН ) заливает обычно по уплотнению фонаря , если арка не дырявая. Что касается панорамной крыши то если дождь не льет сутки как из ведра , уплотнение целое и крыша закрыта то пол не будет на сквозь мокрым даже если каким то чудесным образом трубка слива пошла погулять. А вот если вода бежит сзади то будет собираться под АКБ. Был случай клиент перевозил бочку с соленой рыбой в багажнике , тормознул и она перевернулась. Вся соль и вода оказалась под АКБ. Случай из практики.
Fayetanni
