Вода в салоне
  • Автор темы Автор темы Scouser
Scouser
вода в салоне
Помогите срочно!!! 2 раз за 3 месяца обнаруживается вода в ногах заднего левого пассажира, из-за этого глючит всю машину- срабатывает сигналка, открывается сам по себе багажник, компьютер на ходу выдает миллион ошибок, не работает комманд, могут не открыться окна и люк, или не закрыться!!! на ходовых качествах ни как не отражается!!! в остальных местах в салоне сухо!!!
снял молдинг и из шланга стал лить воду нашел верхний угол лобового стекла между кузовом и герметиком образовалось капелька..
Стекло не родное значит? Пролейте герметиком стык.
мокрый водительский коврик и за водителем
Всем доброго дня! Было: мокрый водительский коврик и за водителем. Симаем пороги (накладки) они на защелках, откручиваем педаль газа, у левой ноги спец отвёрткой для клипс снимаем клипсу и выкручиваем длинный винт , снимаем накладку из ковролина, аккуратно и с очень большим усилием вынимаем весь ковролин под водителем. Справа (у правой ноги) сверху из под панели в кузов идет отвод от кондея (трубка гофрированная внутри а снаружи как презерватив и заканчивается соском А210 830 03 96). Заводим включаем кондей и ждем около 30 минут, затем с него начинает течь водичка)))). Надеваем трубочку диаметром с сосок и длинной чтобы вверху упиралась. Собираем , забываем))))
helgo
