Водительское сиденье не едет назад/вперед
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Проблема не новая. Особо не мешает, поэтому некогда возится с ней. Даже иногда дает пользу - есть повод оказаться просившим руль. И так о самой проблеме, с чем неоднократно пытался разобраться в похожих темах.
Перестал работать электро-регулятор водительского сидения (вперед/ назад)… кнопку давишь, щелкает под сидением, но не едет, ни в какую.
Умер медленно, иногда ни в чем не бывало работал. Последнее время крайне редко. Но щелкает четко, безотказно.
Проблема может быть в моторе, блоке, проводке или в кнопках. думаю, если "заказ" доходит под сиденье, значит проблема не в кнопках и проводке (В таких случаях не бывает щелчков). Скорее всего, проблема в блоке-реле, или самом моторчике.
Руки дошли до блока - вроде реле находятся в самом блоке. Визуально никаких признаков. Снял, открыл, посмотрел, почистил, положил на место. Без изменений.
Вопрос собственно вот в чем: кто проходил через это, кто знает, можно ли разобрать и посмотреть, в случае необходимости менять, ну скажем щетки моторов сиденья (их по-моему там несколько)? Грешу именно на них.
Вообщем, у кого какие соображения по поводу? Буду очень благодарен!
Zeshka
W211
Тут 2 варианта, как ты и сказал выше:
Если щёлкает,то проблема может быть в моторчике или в блоке.
А когда разобрал сиденье, ты проверил подачу питания на мотор ??
Smooth
Нет, неудобно под сиденьем, там особо не развернешься. А сиденье не снять - оно стало над креплением. Аварийного приема освобождения сидения не знаю. Кстати, тоже интересно, неужели немец, не усмотрел такой вариант - как быть в случае отказа электроники?..
Zeshka
W211
Zeshka
W211
то есть твое сидение без рычагов вообще, только кнопки ???
Комплектации разные бывают.
А,если снять моторчик (подлезть можно),то будет двигаться вручную (правда без фиксации).
Для начала надо снять разъём с мотора и подать питание напрямую.Сразу всё увидится.
Vasen7
