Вопрос о бензонасосе
Два насоса ставили начиная с 103-го двигателя, без разницы седан или сарай. Вся эта байда в сборе обычно на одном крепеже, вот и получается так, что кто-то поставит то, что найдёт. Видел на форуме случаи и у 103-го один насос стоит, всякое бывает. Но изначально, то не так.
Мороз по поводу крепежей - в одном крепеже должно быть: насос, фильтр , аккамулятор. Два насоса ставится при плохом давлении от бака к насосу пример этого САРАЙ. У него первый насос стоит сразу на выходе из бака, потом топливопровод перегибается через подрамник и подходит к обойме из 3 предметов (насос, фильтр , аккамулятор). На седанах мне кажется тоже самое только без 1 насоса.
Или я заблуждаюсь?
Господа, спасибо всем кто поучавствовал в догадках, но в итоге оказалось что во всем виновато..., по крайней мере послего всего сделанного - работает отлично, реле... там был плохой контакт предохранителей... не знаю что за реле это было, забыл уточнить, но после его пропайки, прожимки, расборки, промывкии последующей сборки и установки на свое место - движка стала запускаться сразу... и отдельное спасибо strelokvs он натолкнул мысль на реле и механики потянули свои золотые, хотя мож всегото позолоченные,))) руки именно к нему... Спс ВСЕМ!!! фото своего порося выложу завтра, седня не до этого.....
Замена бензонасоса W124 2.3 Бензин
Доброе утро!
Подскажите плз как меняется бензонасос на данном автомобиле) Понятно что руками) Так не предлагать:) Инструкция есть какая то? Тонкости? Или там всё просто?
ничего сложного... только когда отсоединиш подаюший шланг - слей бензин в емкость - до тех пор пока не перестанет струей литься от туда и быстренько одевай его на новый бензонасос, иначе весь зальешься бензином)))) Еще не перепутай клемы + и - ...... шайбы медные не забуть поставить на места (под трубку) а лучше новые купить..... удачи!!!
1. Внизу под днищем автомобиля получаеццо под задним правым пасажирским сиденьем нужно снять пластиковую защиту (гайки собрать шоб не потерялись).
2. Клеммы с аккумулятора в обяз снять во избежание пожара!!
3. На шланге топливоподачи нужно открутить хомутик, ослабить болты на креплении бензонасоса и т.д. чтоб он свободно мог выпасть. 4. Потом сдернуть шланг с бензонасоса, можно элементарно пальцем заткнуть, и надеть на новый бензонасос.
5. Новый бензонасос ставь на место и затягай.Запомни, где стоит медная шайба, вместо нее поставь новую она есть в комплекте с новым насосом!!!
6. Пока закручиваешь, то-сё, остатки бензина испарятся.. Надень клеммы и заведи не съезжая с ямы!! Проверь не сочится ли где бензин..Такое под давлением возможно!!!
7. Если все в порядке, то ставь пластиковую защиту, и вперед!!!! Удачи!!
Ок понятно вроде спасибо, просто с чего спросил, у меня друг на фольце менял бензонасос, так там он говорит надо было как то его нажать и провернуть в определенную сторону))) А тут получается он просто так вставляется и не чем не притягивается чтоли?
Там держит его спецальный хомут - его просто ослабляешь и меняешь насос...ничего сложного... только окуратнее с трубкой, если туда давно не лазили можно ее сломать......
Не понятки с бензонасосам
Всем привет, подскажите пожалуйста бензонасос должен работать если замыкаются 15 и 87 контакт? Я подключаю бензонасос на прямую к аккумулятору он работает, а если замыкать контакты то нет. Замыкаю контакты т.к. релешка глючит...
Замыкаются перемычкой из проволоки контакты 30 и 87 реле топливного насоса. Реле размером с пачку сигарет. На самой фишке колодки 7 и 8 соответствуют ножкам 30 и 87 реле.
15 контакт идёт на реле защиты.
в инструкции написано что 15 это +12В при включенном зажигании, разве не так?соответственно замкнув 15 и 87 должно пойти напряжение на бензонасос? 30 у меня нет!!!!
30 и 87 это на 111моторе.
а какие правильно тогда замыкать контакты? и возможно как то проверить реле-глючит или нет??
Помогите если кто знает, сегодня опять машина заглохла не качает бензонасос, пытался включить бензонасос на прямую(замыкал 87 контакт с аккумулятором "+") бензонасос не реагировал, но слышно щелчки со стороны двигателя внизу. Если включать на прямую бензонасос к аккумулятору то он работает и бензин поступает и машина нормально заводиться, но бензонасос под машиной и нет возможности его сейчас так подключить. Может знает кто в чем может быть проблема. Может какой клапан заедает или еще что????? Уже не знаю что делать!
Проверь реле защиты от перенапряжения, на нём пред-ль целый? Клапана никакого нет. Как состояние соединений на бензонасосе?
Предохранители целые, визуальный осмотр соединение на бензонасос тоже нормальное!!
симптом был в виде заглох, незавелся, постоял , завелся ? если да то паяй реле бензонасоса, и меняй (как будет возможность) бензонасос. "подходящий" бензонасос каким то раком перегружает реле, которое нагревается.
симптомы похожи, только она бывает по двое суток стоит не заводиться, а потом как будто ни чего не ломалось-сел и поехал!!! только еще один нюанс если сейчас подключить бензонасос на прямую к аккумулятору то машина сразу заведется и убрав провода которыми замыкал насос и аккумул. все будет работать..........
Руська
