Вопрос о бензонасосе
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Два насоса ставили начиная с 103-го двигателя, без разницы седан или сарай. Вся эта байда в сборе обычно на одном крепеже, вот и получается так, что кто-то поставит то, что найдёт. Видел на форуме случаи и у 103-го один насос стоит, всякое бывает. Но изначально, то не так.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Мороз по поводу крепежей - в одном крепеже должно быть: насос, фильтр , аккамулятор. Два насоса ставится при плохом давлении от бака к насосу пример этого САРАЙ. У него первый насос стоит сразу на выходе из бака, потом топливопровод перегибается через подрамник и подходит к обойме из 3 предметов (насос, фильтр , аккамулятор). На седанах мне кажется тоже самое только без 1 насоса.
Или я заблуждаюсь?
Aristotell
Господа, спасибо всем кто поучавствовал в догадках, но в итоге оказалось что во всем виновато..., по крайней мере послего всего сделанного - работает отлично, реле... там был плохой контакт предохранителей... не знаю что за реле это было, забыл уточнить, но после его пропайки, прожимки, расборки, промывкии последующей сборки и установки на свое место - движка стала запускаться сразу... и отдельное спасибо strelokvs он натолкнул мысль на реле и механики потянули свои золотые, хотя мож всегото позолоченные,))) руки именно к нему... Спс ВСЕМ!!! фото своего порося выложу завтра, седня не до этого.....
Alexey Frolov
MB 230 W124, M102, МКПП, KE-Jetronic
Замена бензонасоса W124 2.3 Бензин
Доброе утро!
Подскажите плз как меняется бензонасос на данном автомобиле) Понятно что руками) Так не предлагать:) Инструкция есть какая то? Тонкости? Или там всё просто?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
ничего сложного... только когда отсоединиш подаюший шланг - слей бензин в емкость - до тех пор пока не перестанет струей литься от туда и быстренько одевай его на новый бензонасос, иначе весь зальешься бензином)))) Еще не перепутай клемы + и - ...... шайбы медные не забуть поставить на места (под трубку) а лучше новые купить..... удачи!!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
1. Внизу под днищем автомобиля получаеццо под задним правым пасажирским сиденьем нужно снять пластиковую защиту (гайки собрать шоб не потерялись).
2. Клеммы с аккумулятора в обяз снять во избежание пожара!!
3. На шланге топливоподачи нужно открутить хомутик, ослабить болты на креплении бензонасоса и т.д. чтоб он свободно мог выпасть. 4. Потом сдернуть шланг с бензонасоса, можно элементарно пальцем заткнуть, и надеть на новый бензонасос.
5. Новый бензонасос ставь на место и затягай.Запомни, где стоит медная шайба, вместо нее поставь новую она есть в комплекте с новым насосом!!!
6. Пока закручиваешь, то-сё, остатки бензина испарятся.. Надень клеммы и заведи не съезжая с ямы!! Проверь не сочится ли где бензин..Такое под давлением возможно!!!
7. Если все в порядке, то ставь пластиковую защиту, и вперед!!!! Удачи!!
Alexey Frolov
Ок понятно вроде спасибо, просто с чего спросил, у меня друг на фольце менял бензонасос, так там он говорит надо было как то его нажать и провернуть в определенную сторону))) А тут получается он просто так вставляется и не чем не притягивается чтоли?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Там держит его спецальный хомут - его просто ослабляешь и меняешь насос...ничего сложного... только окуратнее с трубкой, если туда давно не лазили можно ее сломать......
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Не понятки с бензонасосам
Всем привет, подскажите пожалуйста бензонасос должен работать если замыкаются 15 и 87 контакт? Я подключаю бензонасос на прямую к аккумулятору он работает, а если замыкать контакты то нет. Замыкаю контакты т.к. релешка глючит...
Мороз
Замыкаются перемычкой из проволоки контакты 30 и 87 реле топливного насоса. Реле размером с пачку сигарет. На самой фишке колодки 7 и 8 соответствуют ножкам 30 и 87 реле.
15 контакт идёт на реле защиты.
kktak
в инструкции написано что 15 это +12В при включенном зажигании, разве не так?соответственно замкнув 15 и 87 должно пойти напряжение на бензонасос? 30 у меня нет!!!!
m124q
30 и 87 это на 111моторе.
kktak
а какие правильно тогда замыкать контакты? и возможно как то проверить реле-глючит или нет??
kktak
Помогите если кто знает, сегодня опять машина заглохла не качает бензонасос, пытался включить бензонасос на прямую(замыкал 87 контакт с аккумулятором "+") бензонасос не реагировал, но слышно щелчки со стороны двигателя внизу. Если включать на прямую бензонасос к аккумулятору то он работает и бензин поступает и машина нормально заводиться, но бензонасос под машиной и нет возможности его сейчас так подключить. Может знает кто в чем может быть проблема. Может какой клапан заедает или еще что????? Уже не знаю что делать!
Мороз
Проверь реле защиты от перенапряжения, на нём пред-ль целый? Клапана никакого нет. Как состояние соединений на бензонасосе?
kktak
Предохранители целые, визуальный осмотр соединение на бензонасос тоже нормальное!!
М212МК
симптом был в виде заглох, незавелся, постоял , завелся ? если да то паяй реле бензонасоса, и меняй (как будет возможность) бензонасос. "подходящий" бензонасос каким то раком перегружает реле, которое нагревается.
kktak
симптомы похожи, только она бывает по двое суток стоит не заводиться, а потом как будто ни чего не ломалось-сел и поехал!!! только еще один нюанс если сейчас подключить бензонасос на прямую к аккумулятору то машина сразу заведется и убрав провода которыми замыкал насос и аккумул. все будет работать..........
Akif1234567
