Вопрос о работе пружин аммортизаторов
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Сабж: установил на машине (124 мерс, 102 мотор) стойки Кайаб (японские, хорошие) и пружины (забыл название, но немецкие). Подвеска работает жестко. Бьет сильно когда колесо проваливается в ямы. Бугорки более-менее сносно отрабатывает. Насколько я понимаю, данные стойки и данные пружины не очень хорошо сочетаются..
Вопрос спецам такой: как решить проблему? - установить дополнительные проставки под пружины? Ведь выходит, что они довольно жесткие и поэтому удары такие?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Проставки не решат проблемы. Видимо стойки жестковаты, или пружины... На пружинах должна быть цветная маркировка. Есть? И ещё, может бить опорный.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
форум то совсем похоже не читаете ?
пружины на Мерсах нужно подбирать только по ВИНу ! на одном кузове стоят абсолютно разные пружины по жесткости ! зависит от внутренностей машины.
1) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=20791&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD
2) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=20684
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Опорный - в смысле шаровая?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
с 3 попытки
Не думал, что это актуально и для 124-х меринов!
CL500
аммортизатор и пружэина- обязательно должны быть в разрешенной сооотв. паре- наглядность- пружина придает мягкость авто, а амортизатор её гасит в опред. критериях- выходит у Вас несоотв. жесткости аммортизатора с пружиной- т.е. фактически пружина не работает и все сваливает на Аммортизатор- в рез-те эффект- движение как на палке
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Это актуально для каждой машины:) :). У нас в мерсоцентре даже при покупке брелка VIN спрашивают.:D А если у тебя при покупке пружин и т.д. не спросили.. есть повод задуматься, а стоит ли там вообще еще что-то покупать....:icon_redface:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Народ, я не могу сообразить, как подбирать пружины. Аммортизаторы у меня японские - Кайаб 334017, серия "Excel-G". Как это учитывать? Маркировки там ноль. Потом, не помню, какие на машине стоят пружины. немецкие - это точно. После установки аммортов и пружин посадка стала выше - меня это устраивает, сразу стало жестче - думал, мож это временно... :icon_cry:отъездил 15 тыс. км.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Да я задумался уже... только как мне подобрать-то? Ничего не понимаю, в приведенных ссылках. чего-то там считают.. А мне что считать и к чему прибавлять? или отнимать? Популярно можно? или это только к спецам?
Коммунист
судя по симптомам аммы короткие, сравни их с родными в сжатом и растянутом состоянии... это имхо, могу заблуждатся:)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Так там стояли явно не родные, а г...о какое-то то пробитое в хлам.. Надписей вапче не было, с энтим сранивать точно не хочу....
CL500
действительно- по всем симптомам- хода Аммортизатора не хватает- итог будет печален- его просто вырвет. для автора- если есть желанеи зажать подвеску- нужно брать спортпакет именно для данного авто и модели
Sever131
Могу сказать точно..........НЕТ аммортизаторов на W124 с укороченным штоком и/или корпусом.........их просто нет........КРОМЕ........фирмы H&R, которая выпускает ТОЛЬКО готовые комплекты........ну конечно же комплектации Sportline!!!:)
Да и не смог бы он поставить укореченный аммортизатор с пружиной штатной высоты (раз машина стала выше)!!!!
Я бы обратил внимание на жесткость пружины и какие установлены проставки под ней!!!:)
C VIN'ом автомобиля: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
А подойдет пружина того же производителя, подобранная по каталогу elcats?
Safar2904@
