Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
а щетки нужно зачистить или менять?
а дорого они стоят?
81blok, спасибо, а то я уж думал весь генератор менять на новый
Вот фото
q01 глючная или нет?
Там если увеличить то всё отлично видно
    230,5 KB · Просмотры: 461
Вот мне тоже интересно посмотреть цены
посоветуйте пожалуйста какой аккумулятор для WDB2100071B023054
увы да
но пока э
то ничего не значит нужна диагностика
Диагностика ошибку не показывает.
Ещё переодически отпускается пневмо подвеска,зад и перед.Через 10-15 минут снова поднимается.
Кто знает,в каком разделе нужно смотреть щетки генератора на elcats.ru или ссылку на цену на exist.ru?
На Ваш автомобиль A 003 154 03 06
В экзисте стоят в районе 1500р(хелла) и 6500р оригинал
Напряжение на работающем двигателе на клеммах акумулятора 12,7-13,1v
это сразу после запуска мотора или нет ?
у меня сразу после запуска в районе 12в напр, а через минуту подскакивает до 13,4 и так стоит потом постоянно.
creg77, ну вот be меня в районе 12ти вольт, а псоле 13,1-13,4, щас вот хочу щетки генератора заменить
А как смотрите напряжение (через климу или вольтметром на клемах)? Если через климу тогда не надо щетки менять напряжение в норме.
У меня по климе тоже также сперва 12 потом 13,1-13,4 , а когда померил на клемах показало что то 14 с копейками (уже не помню).
Alexander518, на климате 12,1 четко, 12,3 дергается, а на вольтметре при запуске двигателя при выключенных электропотребителях на клеммах аккумулятора 12,5-12,8.
Вы сделайте замер когда машина поработает мин 1-2 (когда отключатся свечи накала).
kuzi
