Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
ждем, а то тоже менять надо :)
Маленький акк. подходит от мотоциклов модель YTX14-BS, наберите в поиске и найдете множество разных фирм от Варта до китайских (С)
А я у диллера видел брашюру в которой написано что если стоял оригенал 70 то не оригенал нужно ставить 100.Но если ставить оригенал он будет 70 ампер.Вот такие странности.
Т.е. если менять 70 А\ч AGM на обычный жидкий кислотник, то надо брать 100 А\ч?
Крсаное табло аккумулятор
Добрый день!
Вчера после пуска двигателя ( мороз -15) загорелось красное табло с рисунком аккумулято( см.фото). После неоторого времени, проведенного в пути, ошибка исчезла. Такой же момент был и ранее - 2 недели назад. Хочу отметить, что езжу мало - 1-2 дня в неделю, пробег в день км 20 всего.
Уважаемые участники форума, что это может значить?
Большое спасибо
Илья
    461,5 KB · Просмотры: 174
значит разрядился аккумулятор, ехать в сервис и проверять состояние обоих аккумуляторов и корректность их работы в системе.
Сложно что-то добавить к этому.....У меня именно такой .
тожа проблема. только сначало белым цветом загорался, а теперь уже 3 дня красным, как только завел авто все сразу пропадает. акб в том году взял.
Под замену?
если маленький акб здох то такая же картина выскочит?
т.е. это не 100% что большой акб меня или уже точный приговор?
Под замену?
да, это не только большой аккумулятор. Данная надпись означает что не хватает напряжения, причины могут быть как в аккумуляторах, блоке их привязке, блоке управления аккумуляторами так и в утечке тока.
утечка я думаю отпадает, т.к. до наступления морозов такого не замечал. мне кажется просто он слабый, а мороз делает свое дело. осталось только определить какой именно меня, большой или малый
не факт , может на замыпает какой нибудь из блоков и не так много но жрет и с наступлением морозов как раз быстрее сел аккум.
В общем проверяйте по мере проверки выясните что нужно сделать , поменять аккум или устранить причину.Не забывайте что аккум необходимо прописывать.
был бы сервис под рукой, я имею ввиду специализированный, а то сплош и рядом один лохотрон, бабла отвалиш, а толку никакого.
прописывать, эт как?
типо окна открывать, рулем крутить?
нет. старухой их привязать к машине.
может и так прокатит, но по уму желательно их прописать.
ок. спс:)
напряжения АКБ батарей старухой проверить ,частоту возникновения проблеммы ,батарею маленькую раз в 5 лет замена
А у меня основной вообще 95а/ч стоит и запаски нет!
Руська
