Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
почистите...А сегодня его визуально осмотрел, там клема + окислилась , можно ли ее открутить и почистить?
почистите...
вообще без должного обслуживания, в тем более 211 содержать будет очень накладно.....
Тут много знаний не надо. Если ток не идёт, значит неконтакт или обрыв проводника. Звоните цепи до генератора по очереди, найдёте.Сегодня тестером замерял ток на маленьком и большом аккамуляторах, так вот такая картина, при незаведенном моторе, на маленьком напряжение 10.2 в, а на большом 12.3. При заведенном моторе, на маленьком 10.2 а на большом 13.9 . Это уже вечером, а еще утром на маленьком АКБ было 10.6.
Как уже понятно гена работает , а вот на маленький не идет ток. В чем может быть причина? Знающие люди подскажите пожалуйста!
Блок управления АКБ в багажнике.Сегодня тестером замерял ток на маленьком и большом аккамуляторах, так вот такая картина, при незаведенном моторе, на маленьком напряжение 10.2 в, а на большом 12.3. При заведенном моторе, на маленьком 10.2 а на большом 13.9 . Это уже вечером, а еще утром на маленьком АКБ было 10.6.
доп аккум. у всех одинаковый (на 211)Добрый день! Подскажите пожалуйста какой у меня должен быть вольтаж и ампераж дополнительной аккумуляторной батареи? 12 В 12 А/ч? А то пора уже менять его. ВИН в подписи ниже.
По форуму нашел такие слова: Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки.
Поставил себе от безисходности маленький мотоциклетный.Месяца три уже. Тьфу три раза . Работает
. Цена 600р.
Всем привет! У меня мерс Е240 W211 2002 г японец... Садит аккумулятор, в начале когда только купил думал что старый стоит, купил новый такая же проблема... Подскажите плиз в чем может быть проблема?
1. старая или бракованная АКБВсем привет! У меня мерс Е240 W211 2002 г японец... Садит аккумулятор, в начале когда только купил думал что старый стоит, купил новый такая же проблема... Подскажите плиз в чем может быть проблема?
После запуска двигателя через 3-5 мин. на табло появляется значок аккамулятора и надпись Malfunction Electrical consumers switched off , после этого выключается печка и подогрев сидений!! Подскажите что это может быть, говорят надо менять второй(маленький) аккамулятор???(автомобиль W211 220 CDI)
