Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
Сел аккумулятор, машину не открыть.
Приветствую всех!
Собственно проблема в сабже, сел аккум, личинки не работают, ключом машину не открыть. Не подскажите как обойтись без жертв?
MB E240, 1999 год, рестайлинг.
Re: Сел аккумулятор, машину не открыть.
Если есть прикуриватель, попробуй подлезть снизу и подключиться либо к стартеру, либо к генератору, думаю это реальнее всего и без повреждений!!! :D
А есть фотки как эти провода выглядят? к чему подключаться?
У генератора это один толстый провод, там не ошибешься! У стартера также толстый провод в аплетке плюсовой, а плетеный это масса!!!
Как подобрать аккумулятор?
Ниже перечислены причины по которым мною принято решение о замене: :o
Не приятности начались как только температура по ночам стала опускаться ниже -20. :shock: Перестало работать Вебасто (включается и тут же выключается). Утром завожу авто включаю подогрев кресла, кнопка моргает. Обогрев заднего стекла включаю-эффект 0, после того как тронусь начинает работать. Но самое не приятное печка стала работать через раз, :cry: то выключится вентилятор, то сам включится. Приходится выключать зажигание и снова включать тогда какое то время О.К.
Авто 2004, аккумулятор походу ещё родной стоит. :?
Вопрос к Джедаям :ugeek: какой аккумулятор поставить (не производителя, а мощности)? Штатно стоит 95, можно поставить 100? Я слышал что более мощные не рекомендуется ставить. Мол, генератор не рассчитан и не сможет корректно его заряжать (езжу я мало).
VIN 2110821X170920 Заранее спасибо.
Re: Как подобрать аккумулятор?
Причины которые ты перечислил для замены аккумулятора - вторичны.
Давай с начала.
Первопричиной для замены аккумулятора является его неисправность либо неспособность держать зарядку.
А ты проверил аккумулятор? А ты подзарядил его ?
Можно долго и много писать , проще зайти на любой поисковик и забить - "проверка, эксплуатация аккумулятора" и увидишь не одну профессиональную статью на эту тему.
От себя могу сказать - 95 АН , это твой аккумулятор, ставить больше - 100 , не имеет смысла, разница небольшая, если увеличивать намного(170, 220) , то по габаритам не подойдёт.
Аккумулятор можно проверить либо спецприбором у официалов или зарядить по правилам и посмотреть насколько хватит зарядки.
В документах на аккумулятор есть рекомендации - "необходимо периодически подзаряжать аккумулятор" (тем более зимой).
Кстати аккумуляторов в автомобиле - 2 штуки. Проверить оба. И проверить генератор на предмет поддержки в бортовой сети необходимого напряжения.
аккумулятор
у меня 220 дизель, сдох аккумулятор, стоял сотый можно на время поставить шестидесятый ?
Про 2 аккумулятора я знаю, но как подобрать второй? И как проверить генератор (наверное, только на СТО)?
Какой из них может подойти? http://boschbatteries.ru/items/model/8/Default.aspx
Аккумуляторы проверяются нагрузочной вилкой. Напряжение зарядки можно померить любым вольтметром.
По большому аккумулятору: есть подозрение, что их изготавливает Varta.
    152 KB · Просмотры: 548
Re: аккумулятор
можно, но не удивляйся если утром у него не хватит сил завести ;)
Re: аккумулятор
VIN автомобиля?
С большим я определился сразу: http://varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=
или http://boschbatteries.ru/podbor/cmt ... fault.aspx
Как маленький подобрать?
Самому мерять размеры и искать , либо элементарно купить у официалов.
AleX-Trail написал(а):
Re: аккумулятор
Всем привет. Может и не по теме, извините. Беда с мойм аккумулятором:
-сегодня утром воще умер(даже не крутанул ни разу). Вот сижу и гадаю что лучше:
-купить новый или стары погрузить?
Вопрос в том, что будет после отсоединения аккумулятора? Какие плохие последствия могут быть?
MB W210 E270CDI 2001г. :o
Re: аккумулятор
Возможно придется ввести код магнитолы, настроить часы и заново обучить окна и люк.
Re: аккумулятор
А что с окнами? люк наверно замёр? :shock:
Сбросится память крайних положений - нужно будет пару раз от низа до верху прогнать. Если на авто ESP, то нужно еще будет рулем покрутить, чтобы датчик угла поворота руля адаптировался.
Руська
