Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Перестало работать Вебасто (включается и тут же выключается). Утром завожу авто включаю подогрев кресла, кнопка моргает. Обогрев заднего стекла включаю-эффект 0, после того как тронусь начинает работать. Но самое не приятное печка стала работать через раз,
какой аккумулятор поставить (не производителя, а мощности)? Штатно стоит 95, можно поставить 100? Я слышал что более мощные не рекомендуется ставить. Мол, генератор не рассчитан и не сможет корректно его заряжать (езжу я мало). Чикри написал(а):Ниже перечислены причины по которым мною принято решение о замене:![]()
Не приятности начались как только температура по ночам стала опускаться ниже -20.Перестало работать Вебасто (включается и тут же выключается). Утром завожу авто включаю подогрев кресла, кнопка моргает. Обогрев заднего стекла включаю-эффект 0, после того как тронусь начинает работать. Но самое не приятное печка стала работать через раз,
то выключится вентилятор, то сам включится. Приходится выключать зажигание и снова включать тогда какое то время О.К.
Авто 2004, аккумулятор походу ещё родной стоит.![]()
Вопрос к Джедаямкакой аккумулятор поставить (не производителя, а мощности)? Штатно стоит 95, можно поставить 100? Я слышал что более мощные не рекомендуется ставить. Мол, генератор не рассчитан и не сможет корректно его заряжать (езжу я мало).
VIN 2110821X170920 Заранее спасибо.
AleX-Trail написал(а):http://boschbatteries.ru/podbor/cmt ... fault.aspx[/url]
Про 2 аккумулятора я знаю, но как подобрать второй? И как проверить генератор (наверное, только на СТО)?qruiser написал(а):Кстати аккумуляторов в автомобиле - 2 штуки. Проверить оба. И проверить генератор на предмет поддержки в бортовой сети необходимого напряжения.
VIN автомобиля?alexa22rus написал(а):у меня 220 дизель, сдох аккумулятор, стоял сотый можно на время поставить шестидесятый ?
С большим я определился сразу: http://varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=qruiser написал(а):Аккумуляторы проверяются нагрузочной вилкой. Напряжение зарядки можно померить любым вольтметром.
По большому аккумулятору: есть подозрение, что их изготавливает Varta.
Чикри написал(а):С большим я определился сразу: http://varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=qruiser написал(а):Аккумуляторы проверяются нагрузочной вилкой. Напряжение зарядки можно померить любым вольтметром.
или http://boschbatteries.ru/podbor/cmt ... fault.aspx
Как маленький подобрать?
AleX-Trail написал(а):http://varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=[/url]
Самому мерять размеры и искать , либо элементарно купить у официалов.[/quote:53dwo62b]
Возможно придется ввести код магнитолы, настроить часы и заново обучить окна и люк.kanstant написал(а):Вопрос в том, что будет после отсоединения аккумулятора? Какие плохие последствия могут быть?
