Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
а КАК можно через него подзаряжать? Опишите пожалуйста.
зарядное устройство, одного "крокодила" на аккум другой на блок bsg, таким образом оба аккумулятора зарядятся. Я вам до этого задал, вопрос!!! Когда менялся маленький аккумулятор??? Если вы его не меняли или не знаете, долго будете мучить и себя и машину....
куда + . куда массу??
сделайте сначала диагностику. Возмодно просто обновление BSG достаточно будет. или может через BSG "отвалился" маленький аккумулятор...
причем тут BSG и обновления его математики....АКБ проверять...вот если бы красным писало, то уже есть смысл проверять все компоненты системы....
-Q1 еще не значит что блок косячный, блоки управления аккумуляторных батарей с уровнем качества Q1 (A2115402745) и с белым штемпелем HT на обратной стороне корпуса проверенны на отсутствие перегрева
-не помню точно, просто лень сейчас искать, но были блоки, которые при обновлении математики отваливались
у меня это сообщение всего пару раз выскакивало, подзаряжу сначала аккум-ры, а там посмотрим. подскажите как маленький отдельно подзарядить можно? на месте можно, не снимая?
он сам зарядиться, если живой
он заряжается только от генератора ? или может и от большого АКБ ?
А если блок Q 04? что скажите?
    334,9 KB · Просмотры: 391
    371,4 KB · Просмотры: 387
Alexander518, воощем по климе, после работы двигателя 4-5 мин, четко 13,1 с включ фарами, климатом и магнитолой, фары отключаю - 13,3В
Bolgi,
у меня так же.
вроде небыло заводских рекламаций
Подскажите, что находится справа под стеклом в черной большой коробке?
270 дизель. Если кто знает, что под капотом в правом углу под стеклом и рядом?
уточни?если с право по ходу движения то это фильтр салона а под ним второй аккумулятор!
Да справа по ходу. Вобщем все в гавно там, поэтому не разберешь. Вроде и блок управления двигателем там же? А что еще дорогого? Кстати б/у блок можно привязать к другому двигателю средствами стара?
Народ помогите пожайлуста!!! W210 в "0" сажает аккумулятор!
Приветствую Народ!!! Огромная просьба помогите решить проблему!!! У меня лупарь W210 E320 за 2-ве ночи в ноль сажает аккумулятор .Пробовал решить проблему сам -не вышло.Проблема эта появилась с приходом зимы.Загоняю машину в тёплый бокс проблема исчезает.проверял генератор-всё в норме (отсоединял плюсовую на генераторе клемму и проверял на потребление амперметром, показывает 0). прикурил ,завёл и поехал жму на газ увеличивается звук магнитофона и мощность потока воздуха в печке отпускаю педаль акселератора всё уменьшаеться.Есть догадка- пробовал прикурить через плюсовую клемму под капотом не вышло, при касании плюсовой клеммой под напряжение должна быть активная искра , а её нет просто слегка искрит.думаю может трасса от аккумулятора до клеммы под капотом где-то каротит на массу,а именно на выходе из салона под капот(не охото просто разбирать обшивку) .Также пробовал отсоендинять минус на аккумуляторе и замерять потребление показывает через раз 0.7А и 0.06А.Подскажите пожалуйста- сил больше нет баротся .Заранее благодарен!!!
Alexei ya
