Вопрос по АКБ (аккумулятор)
senser
W211
Я при такой ошибке затянул клеив по сильнее и все стало в порядке.
Николай Киров
Проблему решил заменой регулятора в генраторе. Начали прозванивать а там обрыв. Всем спасибо теперь гоняю без горя.
bratin
На W211 установлено две аккумуляторные батареи.
Батарея питания бортовых потребителей в багажнике (12 В 60 А·ч в базовой комплектации и, в зависимости от модификации и комплектации от 70 до 95 А·ч). Расположение батареи может варьироваться в зависимости от комплектации автомобиля:
запасным колесом или компрессором с герметиком Tirefit.
Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки.
Назначение и принцип действия конструкции с двумя батареями:
∗ Батарея в багажнике питает при нормальной работе бортовые потребители.
∗ Дополнительная батарея питает бортовые потребители при разрядке или отказе основной батареи. При ее подключении она обеспечивает ток в 100 А в течение 15 с
а можно попродробнее у меня без запаски....какой компрессор игерметиК??? ничего такого не видел
St.Ilya
я недавно поменял маленький акб, стоит 270руб(аналог,продается в магазинах радиодеталей) время замены 20мин. и нет никаких ошибок. на форумах вычитал, что маленький питается от большого, вот он у тебя и посадил большой в итоге
Коллега,
подскажи пожалуйста, в каком магазе маленький аккум можно купить за такие деньги? Можно в личку.
И вопрос к сообществу - появление красного индикатора аккума на дисплее - это относится к ьольшому аккумулятору ил к маленькому?
Спасибо
St.Ilya
Сегодня вроде как нашли в чем проблема. В багажнике возле большого акума висит блок...он отвечает за подзарядку...разобрали блок, в нем прогнило гнездо...в багажнике сыро блин вот он и сгнил...сняли на ремонт попробуют сделать...обещают ремонт не дороже 100 евро...новый блок стоит 600-700 евро...БУ примерно 250-300...жду понедельника! Пока мне поставили свой блок. От него ошибка пропала (красная с акумом по середине).
И еще легенда о том что на 211 можно ставить акум за 100 баксов сегодня развенчалась...электрик сказал что херовое это дело ставить такой акум...при запуске машины с такого акума высасывает почти все и порой он не успевает заряжаться...нужно все таки ставить оригинал за 300-400 бакинских. Хотя пока ездит ))))
Данила
что это за блок, который рядом с аккумом - можете фотку прислать? или схему.
Спасибо
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Подскажите пожалуйста , что делать? постоянно выкипает маленький аккумулятор, что установлен под капотом впереди справа? При этом окискляется + клема. Если это причина в реле зарядки которое установлено рядом под дворниками, возможно ли починить его и разборное ли оно?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...проверяйте напряжение и ток зарядки...если всё в пределах нормы,меняйте аккумулятор...
St.Ilya
Лучше всего на диагностику съездить. На стардиагнозе сразу покажет какой из них подыхает, заодно и ошибки снимешь.
Коллега
не порекомендуете куда можно в Питере на "Стар"съездить?
Спасибо
пограничник
E211 220CDI 2003г.
какая должна быть норма ? Напряжение на малом при работающем двигателе 14,15 В, на большом 14,18 В. Ток зарядки на малом 0,1А, на большом 2,15 А. Проверил малый -в средней банке было мало электролита. Долил. При провеке на спец приборе кажет 75%мощности при 12,56 В.На диспле авто ошибок не показывает.WDB2110061A366311
пограничник
E211 220CDI 2003г.
какая должна быть норма ? Напряжение на малом при работающем двигателе 14,15 В, на большом 14,18 В. Ток зарядки на малом 0,1А, на большом 2,15 А. Проверил малый -в средней банке было мало электролита. Долил. При проверке на спец приборе кажет 75%мощности при 12,56 В.На диспле авто ошибок не показывает.WDB2110061A366311
St.Ilya
Разряд аккумулятора
Коллеги здравствуйте!
Есть проблема с разрядкой аккумулятора. Замучила уже.
Дело в том, что полностью заряженный аккум разряжается за 2-5 дней.
Я проверил и оба аккума - и большой и маленький, поменял большой аккум. Проблема не исчезла.
Замерял утечку тока неоднократно - она отсутствует.
Что делать посоветуете?
Спасибо
З.Ы. завтра планирую отдать авто на диагностику при помощи "стар" - последняя надежда у меня.
СТО "автолига" - есть у кого либо опыт ремонта там?
Спасибо
Vladimir.CDI
1. полностью заряженный аккум разряжается за 2-5 дней......
2. Замерял утечку тока неоднократно - она отсутствует.....
Спасибо
одно второму не соответствует. Если разряжается - то утечка есть.
Вы бы написали что меряли, как меряли, где меряли, как поняли что полностью разряжен, как поняли что полностью заряжен
St.Ilya
Измерения производились тестером-межу минусовой клеммой и акккумом ставился тестер, авто закрывалось с ключа ( в т.ч.защелка багажника). После того в течение 15-20 мин изучался ток утечки, 10-30 мА.
Про зарядку : автоматическим зарядным устройством заряжал аккумы до сигнала на этом устройстве "заряжен".
Разрядка аккумулятора на авто имеет 2 стадии:
1. срок 1-3 дня : авто открывается с брелка, на на щитке загорается красная наднпись "об уменьшении тормозного усилия". В этом случае можно провернуть стартер несколько раз ( зарада хватает), если на улице больше +5 градусов. если меньше - авто заводится прикуриванием.
2.Срок от 2х дней - авто не открывается с брелка, при открытии железным ключом признаков жизни не подает - не работают электрические приборы и зажигание вообще. После прикуривание и заведения мотора пишет что "аккум разряжен и некоторые функции недоступны".
Вот.)
Markkk8899
