Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Дефект микросхемы на генераторе(распространенная болячка),заряд есть,но маленький,поэтому низкое напряжение бортовой сети и отключение потребителей.
То есть не аккумулятор, понятно.
Если сообщение об отключении потребителей возникает не на ходу, а только при выключенном зажигании, до запуска двигателя, во время работы комманда или климата, то в чем скорее всего неисправность, подскажите пожалуйста? Обогрев заднего стекла, подогрев сидений, Navi -не работают постоянно. Советы делать диагностику не нужны, это и так понятно, просто хотелось бы заранее располагать предположениями.
... машина какая???:icon_mad:
Разрядился аккумулятор, замена аккумулятора.
Машина E (W211), vin WDB2110061A600726
мне в магазинах настаивают на аккумуляторе в 100A/h, размер 353x175x190 мм. Сейчас установлен меньшего размера и меньшей емкости (точно не помню параметры). Сейчас аккум.полностью разряжен, машина не заводится и даже не могу открыть багажник.
В другой ветке форума ответили, что нужен 12v, 70A/h. Будет ли его достаточно?
Так же прочитал, что вроде есть еще какой-то доп.аккумулятор. Где он установлен? Как узнать его состояние?
Будет ли какой-то сбой в электронике при замене аккумулятора (кодировка магнитолы и т.д.)?
Как правильно и безболезненно поменять аккумулятор?
Есть ли возможность "прикурить" под капотом?
Машину не так давно купил, поэтому так много вопросов.
Спасибо.
Прикур под капотом есть.Маленькиий служит для аварийной работы тормозов,он стоит под салонным фильтром.Видел книжку у офицыалов если ака мерсовская то 70 часов,а если не оригинал то 100.
Народ подскажитек пожалуйста столкнулся с такой проблемой. мне в течении года когда на машине редко ездил после большлго простоя писал надпись комп про аккум в конечном итоге простояв машина на морозе -7 неделю я её не завел, аккум разредился в ноль, поменял аккум большой основной на новый оригинальный машинка сразу вся засветилась от счастья и с пол оборота завелась. всё круто день отъездил поставил. Сутки не трогал с вечера до вечера просто яла и после запуска двигателя появляется надпись malfunction electrical consumers switched off. Что за ерунда? или это уже на маленький аккумулятор комп ругается? просто предыдущую фразу не помню которая светилась помню что тоже аккум был нарисован..... помогите плиз неужели может быть что новый аккум тупит?
P.S. когда глушу машину, потом завожу ошибки нет..
Visit workshop
Появилась в 3 раз, первый раз появилась когда с сентябре минус был,потом когда потеплело все ок, вот и вчера машина сутки стояла, на улице минус прихожу, заводится на ура а ошибка на красном фоне...
Съездил на диагностику, сказали, отключение внешних источников актуально или активно, но все работает, а ошибка не стирается...
аккумулятор маленький меряли в норме.
Кто чего думает?
    81,1 KB · Просмотры: 462
маленький
большой
генератор
заряд от гены можешь в момент глюка тестом блока климата проверить, 24 позиция
есть надпись на приборке = есть запись в памяти и читается старухой
поменял Аккумулятор
Народ подскажитек пожалуйста столкнулся с такой проблемой. мне в течении года когда на машине редко ездил, после большого простоя писал надпись комп про аккум, в конечном итоге простояв машина на морозе (-7) целую неделю я её не завел, аккум разредился в ноль, поменял аккум большой, на новый оригинальный, машинка сразу вся засветилась от счастья и с пол оборота завелась. всё круто день отъездил поставил. Сутки не трогал с вечера до вечера простояла и после запуска двигателя появляется надпись malfunction electrical consumers switched off. Что за ерунда? или это уже на маленький аккумулятор комп ругается? просто предыдущую фразу не помню которая светилась помню что тоже аккум был нарисован..... помогите плиз неужели может быть что новый аккум тупит?
P.S. когда глушу машину, потом завожу ошибки нет, значит заряд идёт, генератор работает...
т.к. не известно что со вторым аккумулятором смею предполагать, что и этот заменили не должным образом. Езжайте в сервис где пропишут этот аккумулятор и проверят состояние второго и тем самым проверят BSG, заодно проверьте ток утечки.
Напряжение 11 вольт. Поэтому второстепенные потребители отключены.
Если не ошибаюсь... эта надпись означает что некоторые элементы электроники отключены: такие как подогрев сидений..зеркал...вобщем маловажные функции...
У меня такое тоже пишет когда машина стоит более недели в простое( в морозе)...и это ничего страшного. Когда заведешь погреешь чутка надпись пропадает и больше не вылазит..., но не каждый день так... примерно дней через 5-+д. чистого простоя...
Я еще подробнее гляну в книжке что надпись означает...
Это значит что в блоке управления двигателем нужно смотреть работу гены ,нет ли там ошибок по 2х направленному интерфейсу -таблетка в гене косяк могла накрыться ,+ потом в блоке BSG залить свежий софт и может потребоваться кодирование но не всегда ,поэтому проще и дешевле посетить профильный сервис -если москва то можете и к нам как вариант если устроим по мап нахождению
А кто скажет, есть альтернатива маленькому АКБ FIAMM? Может БОш или Варта есть какая то, а то 6000руб. цена как за большой.
Ответы типа "машину надо по средствам выбирать" или "это же Мерседес-надо ориганал только ставить" НЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ.
Это я к тому что мерседес не делает АКБ и не делает половину чего в нем есть. а то и больше! Покупаю всегда детали которые идут в оригинал! смысл переплачивать!
Может кто поспорить хочет?
Я купил на прошлой неделе -MINAMOTO . По размерам и емкости один в один с FIAMM. Машине понравился .Стоил 1500 руб. Мне понравилось.
Grigor1
