Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Менять и маленький тоже ?
Нужно убедиться что маленький аккум. В порядке. Сначала посмотрите на нём дату выпуска, если больше 6 лет, нужно менять. Ну а если меньше проверить под нагрузкой, зарядить.
Парни, а реально без него денёк поездить, без аккумулятора маленького ? Ну это я к тому , что бы действительно снять, зарядить попробовать.:icon_redface:
Читал здесь на форуме, кто то писал что ездил без маленького.
Но раз Вы говорите что в вашем городе нет ОД-сервиса, может не надо пробывать?:)
На ночь, на зарядку не вариант?
Не рекомендовал бы ездить без него, так как его основная задачя это блок SBC, а это тормоза :icon_exclaim:
Вы правы, парни ! А каким током заряжать, кто подскажет ?
Как и обычный, 10% от ёмкости. Он кажется 12 амперный, значит 1,2А
Главное не доливать в него ни чего, он геливый вроде. Важно после зарядки проверить его под нагрузкой, сильно ли проседает.
На аккумуляторе стоит дата его производства. Проверьте. Если ему лет 9-10 - без толку, он от силы еще денек прослужит. Стоит ли? Лучше менять сразу.
Да купите себе новый маленький акб, они не дорогие.
Короче, сьездил на сервис, там сняли его и проверили на стенде. Имею доклад. Напряжение на нём 12,55 в, нагрузку и всё остальное держит отлично. дата выпуска 12.2012 то есть не старый ещё совсем, марка Bosch, вообщем такой, как здесь на фотках есть, всё правильно. 12в , 12 Ан. Но !!! Теперь то что делать, менять ? У меня уже голова кругом... Помогите, парни !
Странно. Советую
1. Проверить генератор - системы зарядки.
2. Проверить нет ли утечки.
3. Убедитесь, что ничего лишнего (внесистемное электрооборудование) не подключено к маленькому аккумулятору.
Странно. Советую
OK? Попробую и так !
Странно. Советую
Вот только где логика ? это я сам себя спрашиваю. :icon_e_smile: 1. Аккумуляторы оба заряжены, значи зарядка идёт, тем более бортовой комп показывает именно на это. Со 2 не знаю - буду проверять, а как это надо сделать ? И почему он тогда при минус 30 спокойно заводился каждый день, значит утечки нет, или не факт...? и 3. Я извиняюсь, а что и как на него можно подключить, где это можно увидеть ? Спасибо !
Мне кажется, проблема тут в дополнительном аккумуляторе или в блоке. Нормально заводится, потому, что основной в порядке. В таком случае значок аккумулятора на красном фоне указывает конкретно на проблему связанное с маленьким аккумулятором. Из-за этого система переходит в эконом режим - то есть, жизненно не важные некоторые опции временно блокируется. Основной тут не причем.
Вам (мастеру) следовало проверить доп. аккумулятор не только на стенде, но и прямо на машине в рабочем режиме - ну скажем, после щелчка он заряжается от генератора, или нет (если нет - почему?), какие показатели у него в положении красного фона?
По логике получается, то ли зарядка прерывается, то ли в аккумуляторе что-то неладное происходит.
Всем привет! Прошу совета
Сегодня увидел что нет маленького аккумулятора, машину покупал в октебре 2014. WDB2110411B112349. W211 2007г.в. E200 K. Я второй хозяин. Вопрос он там должен быть или нет!? Ошибок или предупреждений нет. Прошу помочь.
У вас рестайл, второй АКБ на дорестайлах (2002-2006гг), для SBC.
на рестайле ABR стоит.
рано пишите))) вспомогательной АКБ не должно быть
Продолжу
Еще один вопрос. Не много мерцает приборная панель и прикуриватель ...климат 'дует' также не равномерно ... Предполагаю генератор...реле. Но и заметил что ГУР в крайних положениях руля не много свистит...., может ли агрегатный ремень влиять на эти две проблемы......?!
Теоретически да, вин можно, а то гадать дизель/бензин тяжело (в ременном приводе навесного обор. есть нюансы.)
Svoboda Dusha
