Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
12V/70AH оригинальный номер A0045418601
Зачем самому, на такой автомобиль покупайте в приличном месте, пусть продавцы и устанавливают, гарантию дают, заодно и электрику Вашу бесплатно проверят (делается обязательно для оформления гарантии).
После замены надо будет "обучить" стеклоподъемники и люк (лучше когда потеплеет), настроить часы и музыку, может ещё что-то. Возникнут вопросы, воспользуйтесь поиском или спросите в соответствующей теме.
У меня в городе нет официалов! Позвонил на другую СТО сказали сам поменяеш снимай певим минус потом плюс. На новом одеваешь сначала плюс потом минус.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
WDB2110261A604344
Машина стоит в холодном гараже, заметил что напрежение в акумуляторе после недели стоянки падает на 11.63 вольт (летом тоже падала до 11.8). Машина експлуатируется только на поездки вне города и проблем с запуском двигателя нет. Иногда выходит сообщение после недельной стоянки, что комфортные функции не работают и через несколько секунд сообщение пропадает и все работает. Акумулятор "Мерседес", возможно родной, так как машину купил год назад не могу знать меняли его или нет. Заряд во время движении 13.9 - 14 вольт.
Как думаете, стоит менять акумулятор и когда можно ожидать беду, наверное просто не заведется после недели стоянки в гараже или все таки будет какое-то сообщение на борд компюторе?
я сам менял в темноте)) никаких трудностей и хитростей,ключ на 10 и вперёд:)
Поменял основной АКБ завёлась нормально, но написало "Battery protection: Convenience functions temporarily unavailable"! Вопрос - что менять дополнительный?
Или может надо обнулить ошибки?
Такая надпись обычно выскакивает когда АКБ садится. Или батарейка уже севшая или генератор не справляется, может еще что-то. Без диагностики можно только гадать.
тут нечего обнулять, когда найдете и исправите проблему сообщение само собой исчезнет
прочтите всю тему, я уже отвечал на такой же вопрос и даже переводил :)
WDB2110261A604344
напряжение зарядки в норме, а если хотите чтобы все было тип-топ, то аккумулятор с машиной к автоэлектрику он проверит и машину и его под нагрузкой и даст заключение о его жизнеспособности, ...или же можно просто ездить пока он не умрет своей смертью :icon_e_smile:
...через форум только Кашпировский сможет полностью его проверит ;)
WDB2110261A604344
Если включена сигнализация - то вполне возможно падение напряжения на батарее за неделю, т.к. в течение недели Вы не заводите автомобиль. Возможна утечка из-за незасыпания какого-нибудь потребителя или саморазряда АКБ. Нужна диагностика.
С включенной сигнализацией падало больше. Сейчас уже 2рую неделю не ездил, напрежение в акумуляторе такое же без изменений. Наверно просто акумулятор старый. Когда купил машину год назад, маленький акум вообще был мертвый на ноль и светился на панели красным. В сервизе поменяли маленький и проблем нет с машиной. Я так бы и ездил если не прочитал в форуме про способ мерить напрежение на панели авто. Если бы была утечка, наверное не смог бы завести машину чере пару недель стоянки.
Буду ездить пока все нормально. Надеюсь если че, на панели высветится о замене акумулятора.
Дак проверьте АКБ нагрузочной вилкой! И все будет ясно.
Да пожалуй хорошая идея. А так после долгой стоянки если смотреть панель, то во время заводки авто вольты не падают ниже 9ти. Гдето 9.4 на 3тем или 4том обороте стартера и машина завелась, всегда с первого раза. Температура в гараже +2, +3 ℃
211-й, wdb2110921x219079
Аккумулятор за месяц стоянки в гараже разрядился.
Снял минусовой провод, подключил зарядное.
После 6 часов заряда отключил зарядку поставил минус на место.
Про повороте ключа панель зажигается, и т.д. все приборы срабатывают, но машина не заводится.
Стартер крутит по-честному, закрывал-открывал двери с ключа, всё равно движок не заводится.
Никаких дополнительных сигналок нет, только штатная.
Что можно сделать самому чтобы машина завелась?
Спасибо!
Спасибо!
ну если стартер крутит то аккумулятор тут не при чем! :pardon:
у Вас топливо не доходит, ищите почему! ...летнeе топливо как результат выпадением парафина в осадок; возможно замерзла вода; смотрите насос и фильтр и т.д. и т.п. в любом случае Вам в другую тему ;)
Спасибо!
Сталкивался с такой проблемой. Похоже топлевный насос, тот что в баке. Он когда умирает то подклинивает. Я его достал, продул воздухом, фитр почистил и ещё пол года покатался. Потом всё равно поменять пришлось! Подклинивает в самый ноподходящий момент!
Ребята, обманул я вас похоже.
Оказывается стоит у меня спутниковая сигнализация, просто она отключена была а вот сейчас после сброса возможно что активизировалась.
Метка у меня от нее на брелке, я с ней в салон сел попробовал завести - всё равно глухо. Говорят что в ней батарейка может быть села.
Вот думаю сейчас что с ней делать, когда батарейку поменяю, куда прикладывать. Её еще позапрошлый хозяин ставил.
Да не морочте себе даже голову, отключить ее полностью и делов то! ...все равно если к провайдеру не подключен от нее толку как с козла молока
Это можно сделать своими силами, без визита к официалам?
А то сейчас столько гемору - машину из бокса вытаскивать, на эвакуаторе везти....
Corpmutas
