Вопрос по АКБ (аккумулятор)
AlexeyW211
Дополнительный аккумулятор w211
Добрый вечер! Подскажите, нужно ли после замены дополнительного аккумулятора на w211 снимать ошибку старом, либо она должна была сама исчезнуть после замены? Спасибо.
Если первую одел минусовую клемму а после плюс ничего страшного не произойдет?
Chief Claims Officer
какую ошибку то?
AlexeyW211
Спасибо, съездил на СТО решил проблему. А ошибка была аккумулятора (красная), после смены аккума оставалась, надо было компьютером снимать ошибку.
Mers-Bz
Евгений Комов
у меня сейчас стоит BOSCH S4 0 092 S40 080(74 ач, 680А), 1,5 года и похоже что, уже мертвый, т.к. машина после суток стоянки не заводиться. Вот решил заменить на более мощный BOSCH S4 0 092 S40 130 (95 ач, 800А). Как думаете, такой вариант будет лучше, либо поставить такой же АКБ ?
Mers-Bz
В приличных местах на фирменную АКБ даётся гарантия до 3-х лет, либо это не Bosch, либо у вас в машине проблемы с электрикой. Увеличением ёмкости батареи это не лечится. При постановке АКБ на гарантию в магазине обязательно проверяют работу генератора и электрику на утечку.
NavyMan
Дело в том, что постановкой АКБ большей емкости Вы вопрос не решите, т.к. генератор Вашей машины не будет справлять с зарядкой АКБ. Попробуйте зарядите АКБ до полной мощности и замерьте зарядный ток с генератора на АКБ. Если напряжение в пределах 13,6-14,3 - то генератор обеспечивает заряд АКБ. Тогда ищите токи утечки. Удачи.
Langaryer
Mercedes-Benz E200 (W211) 2004 г.
Люди хелп! Не могу завести мерина e200k, утром без проблем поехал на работу, завелся как обычно. В стопе на багажнике после легкого ДТП есть трещина, был дождь, в общем вышел, а машина не заводится. Прогручивает как обычно, а потом все. Тестом смотрел есть ошибка связи с блоком двигателя, пишет малый ток, что подскажите?
Zeshka
W211
клемму сбрось для начала на пару минут, а потом на СТАP желательно !!!
Dimavans
маленький аккумулятор.
вообщем прошлой зимой загорался на табло красный аккумулятор. потеплело пропал. сейчас переодически когда с габаритами постою пишет battary convinience .... есть до смысл заряжать маленький или сразу покупать новый?
А,маленький АКБ причём? Сделайте диагностику,возможно проблемы с генератором или блоком BSG. При неисправном маленьком АКБ на щитке будет загораться символ АКБ серого цвета.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Ошибаетесь, как раз загорается символ красного цвета - 100%
Smooth
а вот это уже связано с основным аккумулятором. Кстати, ничего страшного, если иногда при холоде.
Dimavans
вывод: заменить маленький аккум когда снова загоритсч красным(я так понял заряжать нет смысла) и зарядить основной верно?
Smooth
1. верно
2. Не обязательно подзарядить - после пуска двигателя генератор его доводит до ума в течении нескольких минут, несмотря на то, что ошибка остается на дисплее. Но, проверить состояние аккумулятора необходимо. Впереди зима.
mehanilo
e211 2.2cdi
Здравствуйте. Подскажите, какой должен стоять аккумулятор. Постоянная проблема, зимой слабовато крутит и отключает приборы комфорта на 4минуты. Такое ощущение, что не заряжается нормально аккум за короткие поездки по городу. Сейчас стоит 100. А какой должен быть по вину? Vin WDB2110061A795624
Zeshka
W211
какое напряжения показывает борт.компьютер на разных режимах ??
Mers-Bz
У вас их две:
основная батарейка: A0045418601 - 12V/70AH;
вспомогательная: A2115410001 - 12V/12AH.
Saidakmal
